Thomas59
Ägna lite tid åt planering. Provlägg en rad och se så att du inte får för smala plattrader vid väggarna=inte snyggt och att det blir lika på båda sidor. Markera mitten (åt båda hållen) med snörslå och utgå från det.
Kan du inte undvika smala plattrader så försök i alla fall att få dem där det syns minst.
Lite planering gör också att du kan få en snygg urskärning runt slukristen/golvbrunnen.
Frihand funkar ju om man är van men annars är krysslaser och/eller att rita upp på golvet ett bra tips och att dra fixet på tvärs om linjerna. Kakelkryss är ett djävulens påfund.
Snöre är bäst och gör också att fogen rensas lite då du drar upp snöret. Risken är ju annars att fixet tränger upp mellan plattorna om du trycker en platta/plattorna lite för mycket. Låt inte snöret brinna fast bara. Snöret kan du ta bort nästan direkt.
Lyft på en platta då och då och kolla att fixet täcker och har fäst på hela plattan och inte har skinnat sig. Har du stora plattor kan du dubbellimma plattorna dvs fix både på golv och platta. Kolla med butiken vilken tandning du ska ha för enkel resp dubbellimning.
Snöre på vägg och fritt med stödlinjer på golv.
Använder eventuellt kryss för att justera avstånd på vissa ställen och då kryssen stående förstås.
/Kent
