Hej alla!:)
Vi har en vattenskada i vårat badrum och nu ägnar vi semestern åt att fixa det... Det dyker upp lite frågor längst vägen(eftersom jag är bygghandikappad) bland annat gällande golvvärme.
1. Finns det inga alternativ till flytspackling(med armering) eller avjämningsmassa? Rätta mig om jag har fel, men med våran 6 kvm golvyta(18 kvm väggyta), så behövs det enl. förpackingen 1,7 kg per kvm och mm.
En säck på 20 kg kostar 159:-
Så, 17 kg behövs per kvm, för att uppnå 1 mm höjd. Och vi behöver ha minst 10 mm för att kunna lägga golvvärme. Alltså, typ 10.000 (!!) bara för att kunna lägga själva golvvärmen.
Är det verkligen enda sättet?
Våran tänkta budget var på ca 30.000 och då gör vi ALLT själva. (Vilket faktiskt verkar funka eftersom jag fyndade 18 kvm glasmosaik i bra kvalitet för 2500!)
Kostnaden för spacklet/avjämningsmassan sabbar våran budget garanterat. Vi tror oss behöva golvvärme eftersom vi har betonggolv, dvs husgrunden och det blir väldigt kallt med klinkers vintertid.
Någon med bra idéer för att lösa detta?
Mvh
Anna
17kg/m2 för 1cm. Dvs ~1100:- / cm tjocklek ni vill ha.
Har ni betong under borde det väl räcka med 2-3cm (?) dvs 2-3000.
Menar du att det är så enkelt som att jag inte kan räkna? (:
Det vore ju fantastiskt för min ekonomi :)
Vänta, nu blir jag förvirrad.
Det står såhär:
1,7 kg/kvm/mm.
= 1,7 kg per kvm och per mm. 17 kg för en kvm och en milimeter, räknar jag ut det till?
Jag flöt precis 18 kvm, gick åt 16säckar (25kilo). Ca 1 cm. Golvvärme under (quicknet både limmad med nätet som följer med och smälltlim)
Jag förstår inte hur du kan tro att det först går åt 1.7kg och i nästa mening 17kg för att nå 1mm tjocklek.
Det är för att jag är kass på att räkna.
17 kg kvm = 1 cm såklart. Precis som du skrev!
Vilken bra upptäckt. Då blev det genast myyyycket billigare. Puuh!
Är det en hall du gör eller har du 18 kvm badrum? :O
Hall/kök :)
