Jag kommer att behöva isolera utsidan av en betongvägg till en källare, där utrymmet på utsidan kommer ett inspekterbart utrymme (mellan bergvägg och källarvägg), med betongtak över.
Dvs, frostfritt och skyddat från direkt regn/vatten, möjligen lite högre fukt än vad som är normalt inomhus.
Tanken nu är att limma vanlig eps på betongvägg, men jag undrar om det egentligen finns några alternativ. Gärna i samma prisnivå eller lägre, men icke brännbart.
Jag har sett någon form av skivor i garage som verkar vara typ. stenull, men med någon lite hårdare yta på.
Hittade "rockorbit" :
https://www.rockwool.se/produkter/byggisolering/rockorbit-systemskiva/?selectedCat=broschyrer
....vilken skulle kunna vara ett alternativ, men har inte lyckats hitta någon prisuppgift på denna.
Någon som har något förslag? Jag vill alltså gärna ha något som har lite "yta", behöver inte vara "putshård", men vill helst slippa lösull....
Ingen som stört på något alternativ?S skyisthelimit skrev:Hej,
[länk]
Tanken är ju att det ska vara ett gångbart/inspekterar utrymme mellan isolering och bergvägg så fylla med lecakulor funkar ju inte då. Isodrän tillför inget utöver vanlig eps då väggen inte behöver dräneras.MathiasS skrev:
Ok, kör på cellplast då, det är antagligen det billigaste också.....S skyisthelimit skrev:
Isodrän tillför samma sak som under marken - den fukt som transporteras ut ur din vägg kommer kondensera en bit ut från väggen och rinna nedåt, istället för att kondensera direkt mellan vägg och cellplast och rinna på väggen ner i dräneringen.
Du har en perfekt del i byggetS skyisthelimit skrev:
Tack, jo precis så är tanken. Började bara fundera på alternativ till oskyddad cellplast som inte är brännbart. Risken för bran/eld är förvisso liten, men konsekvenserna skulle bli stora.J jonaserik skrev:Du har en perfekt del i byggetinte många som har det på det viset, det ska gärna vara ca 0,7 till 1,0 meter mellan berg och grundmur och ett tak över. Kan aldrig bli fukt i grunden, vatten rinner på berget och ner i dräneringen. Så limma du vanlig frigolit för det finns inget vatten som den kan suga åt sig, se bara helst till att den om möjligt är spontad. Limma med PL-200 eller liknade som är för polystyren, andra sorter smälter det. Taket som du har är det med asfalt på och lutar ut från huset.
Som sagt, risken är väldigt liten, men man kan ju tänka sig att man någon gång gör något som skapar gnistor (typ kör med en vinkelslip) eller i värsta fall att någon elledning blir varm som går i närheten. Det kommer alltså att finnas lite(!) kabel/teknik i utrymmet.J jonaserik skrev:
Det där ser ut som samma material som är i dom flesta undertak.
Spontant så känns det som ett mindre bra alternativ på en betongvägg som är i ett utrymme med risk för hög fuktighet. Känns som risk finnas att mögel eller dylikt sätter sig på det yttre lagret?
Luftfuktigheten kommer inte att bli hög i utrymmet, men jag vill ändå inte ha organiska material och risk för möggel.
Jag tror skivan på bilden är helt oorganisk.
Exempelvis så har rockorbitskivan som jag nämnde ovan ett ytterlager av glasfiber.
Kanske är det samma skiva?
