Jag har bott här sedan i höstas och har en dubbeldörr till altanen som ”hänger” :sweat:
Nu har jag byggt tak och satt in ett skjutparti så framgent kommer jag nog använda och öppna båda dörrarna oftare men den ena ”hänger”. Det går hyfsat att öppna men sedan måste jag lyfta den när jag ska stänga då den ”rider” på metall”blecket” i nederkant som är till för låsningen.
Ska jag ge mig på att ”knäcka” något av de översta två gångjärnen och i så fall vilket och hur? Det som sitter på dörren eller karmen? Då huset är tilläggsisolerat så måste jag nog ta bort gångjärnet om jag ska ”knäcka” det då det inte finns plats att göra det när det sitter fast :surprised:
Eller kommer jag vara tvungen att bryta bort fodret och justera karmen med karmskruvarna :(
En dubbeldörr till en altan med synlig inredning bakom öppna dörrar, går att ana frågan om dörrarnas justering.
Dubbeldörröverkant med gångjärn och synlig vit karm med svart vägg i bakgrunden.
En altandörr som hänger snett med synliga metallbleck och gångjärn, vilket indikerar problem med stängning.
En öppen vit dubbeldörr till en altan, med en av dörrarna som ser ut att hänga fel.
Närbild av gångjärnen på en dubbeldörr i ett hem med utsikt över en altan och utemöbler.
Hej, har samma problem. Har du hittat en lösning?
mvh
Johan
Skruva ut karmen med karmskruvarna i nedre delen av karmen, du har inget som "foder" där, jag ser hålen på bilderna. (y) Räcker inte det så skruva på karmskruvarna i övre delen. Ta ett halvt varv i taget. Notera att karmskruvar ger motsatt verkan.
Köp justeringsbrickor som du petar in i den lilla springan du ser på övre gångjärnshalvan. Ta ett koben och lyft försiktigt på dörren precis så mycket så att du får in brickan, en bricka per gångjärn. Obs du skall ha brickor för tappbärande gångjärn
