10 519 läst ·
80 svar
11k läst
80 svar
Allt om Grouw robotgräsklippare
Rekommenderar ej att byta ut ett drev, gjorde precis detta och de andra dreven har också tagit skada som inte synts direkt utan när den väl släpps ut igen så hackar den smått och går i en lång cirkel.
Ska se om de går att beställa hela "växellådan" istället.
Ajdå, tråkigt. Vilka delar va du tvungen att montera bort för att komma till drev/växellådan?B brozinic skrev:
Knäck bort hjulkåpan, ta bort 16mm muttern som håller hjulet på axeln.
Under är en kåpa med 3-4 skruv, under den är hela drivenheten 5-6 skruv, lyft upp enheten, skruva av de två silvriga skruvarna som håller motorn fast på drivenheten, lossa motorn rakt ut, lite motstånd då magneterna håller den fast. Nu har du drivenheten lös, skruva av 4-5 små skruv, dela enheten försiktigt där inne ligger plast massakern 👍
Växellådan finns inte som hel del...skroten nästa.B brozinic skrev:
Tack 👍B brozinic skrev:Knäck bort hjulkåpan, ta bort 16mm muttern som håller hjulet på axeln.
Ska ge det ett försök.
Fanns delar att köpa från Grouw? Hur låg priset?
M Mikael P Rosenqvist skrev:
https://schou.com/en-se/search?opti...q=17936*&type=product,article,page,collection
Dyrt för plastskräpet men vad ska man göra... är den drev rensad så rekommenderar jag INTE att byta ut enstaka drev då de finns bara två stycken att beställa och med största sannolikhet är samtliga skadade.
Hej @brozinic och @Mikael P Rosenqvist,
Beklagar dröjsmålet men ska kolla vad jag kan släppa sådana för. Bl.a. från inbytesmaskin med trasigt moderkort, bara gått ett par veckor så ser helt ny ut 👍
Stort tack för hjälpen. Bytte drivenheten och nu fungerar den som den ska igen. 👍B brozinic skrev:Knäck bort hjulkåpan, ta bort 16mm muttern som håller hjulet på axeln.
Verkar ju som det inte finns batterier, så renovering ligger närmast till hands.I Ingenjörssnickarn skrev:
Har 3 st så kanske lika bra att köpa celler till alla
