1 259 759 läst ·
18 040 svar
1260k läst
18,0k svar
Allt om bilen
Kikade lite närmare på detta och ventilen har helt enkelt spruckit.C cpalm skrev:
De sitter på en Renault Trafic och bakdäcken skall fyllas till 4,1 bar. Funderar på om det borde suttit en högtrycksventil där, typ TR-600? Någon som har koll på var den rekommenderade gränsen går?
Eller så har däckfirman satt dit något skräp helt enkelt. Livsfarligt hur som 🤬
Jag har vad jag kunnat bedöma haft vanliga ventiler på alla mina firmabilar.C cpalm skrev:Kikade lite närmare på detta och ventilen har helt enkelt spruckit.
Det handlar nog om att det finns billigt skräp att köpa från Kina, tillverkat av återvunnet gott o blandat.
Din däck verkstad behöver inte vara den skyldiga, det kan vara en underleverantör som lockats av billigare grejer.
Jag har inte kolla på när högtrycksventil ska användas men jag vet på däcksidan på firman jag jobbar på så sätter man vanliga ventiler på däck som fylls med 4,1 bar. Vi har inga problem med folk som kommer tillbaka med spruckna ventiler.C cpalm skrev:Kikade lite närmare på detta och ventilen har helt enkelt spruckit.
Eller ventiler som krupit ut. Skulle vi haft problem med det så skulle något ha ändrats i rutinerna.
Jag har hört/läst om ganska många som haft spruckna ventiler sista 2 åren så problemen verkar ha ökat. Kanske någon större leverantör har fått kvalitetsproblem.
Bytte bromsvajer igår, hade ut baksätet och hade även upp mattan för detta. Då jag fick ut den gamla vajern var orsaken tydlig till varför den inte vill gå tillbaka, ytterhöljet hade gått sönder nära där den går in i kupén och börjat rosta sönder därifrån. Det var inte så svårt att byta, fippligaste momentet var att få in baksätet på nytt då man ska ha in en sprint igen på samma gång som baksätet måste hållas på rätt vis, men det tog 10 minuter trots det.
Sprutade rostskyddsolja i diverse hålrum också då man hade tillgång.
Sen biltvätt
Sen biltvätt
Allvetare
· Västra götaland
· 11 063 inlägg
Hm, det låter ju högst sannolikt. Utgår från att det inte finns alltför många aktörer som levererar prylar till däckverkstäder? Otrevligt!N Niq skrev:
Då kanske man skall undvika att köpa nya från Viktab då (de verkar sälja Polska Stix)?
Någon som har tips på var man hittar kvalitetsgrejer?
P.s. att den såg ut som att den höll på att krypa ur fälgen är nog en direkt konsekvens av att ventilen spruckit.
Undvik gummiprodukter från Polen verkar vara en bra idé. Massa kvalitetsproblem på Goodyears däck som är gjorda i Polen. Någon här hade dåliga erfarenheter av Goodyear som var gjorda i något annat land också.C cpalm skrev:Hm, det låter ju högst sannolikt. Utgår från att det inte finns alltför många aktörer som levererar prylar till däckverkstäder? Otrevligt!
Men om dom inte är gamla så borde där ju vara garanti.
Nja, helt sprillans är de inte. Känner förvisso de på däckfirman så tvivlar inte på att de tar på sig detta. Men ekonomiskt handlar det ju om en spottstyver, så nu vill jag ha nåt med känt ursprung istället för att de skall byta till likadana.N Niq skrev:
Jag pajade bakrutan på Kian, när jag gjorde rent från lim så såg jag att det var rostigt under limmet. Kanske 10cm långt och 2cm.
Har köpte färg av billackeraren men vad lägger jag först?
Tänkte köra med en sån scotch Brite trissa så det blir rent.
Tänkte köpa CTC syragrund på sprayflaska, men måste jag lägga nåt över den?
Vanlig solid färg.
Eller finns det nåt annat jag kan lägga och måla över direkt
Vanlig solid färg.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 631 inlägg
Det där är ju bara trams och har ingen relevans i att dom kommer från Polen.N Niq skrev:
Goodyear är generellt sett ett prisvärt mellanklassmärke. Man behöver inte bry sig om var däcken är tillverkade.
Vill man ha bäst däck går man på Michelin/Continental/Pirelli/Nokian och i vissa fall Bridgestone.
https://www.hagmans.se/sv/rostskydd/carosol-rostskydd/e/11160/ca-primer/nino skrev:
Vanlig solid färg.
Har du ingen glasförsäkring eller varför rensar du bort lim själv?nino skrev:
Vanlig solid färg.
Bra att du hittade rosten. Nu behöver du ta reda på varför den uppståt.
