jag måste har en allpolig brytare som kopplas till mitt nytt bubblebadkar. Någon på jobbet visade mig en brytare på elbutik.se från Kraus&Naimer. Men den är en tvättmaskinbrytare. Jag köpte den i alla fall, eftersom jag kunde inte hitta nån annat som var infällt montage och IP23.
Men på montageanvisning det ser ut att den är en 3polar brytare, L1, L2, L3 och N. Det finns ingen anslutning för jord kabel.
__________________N(7)___
X I
I I
I_.1() .(3) . (5) I
/ / / I
I I I I
L1(2) L2(4) L3(6) N(8)
Bad karet är väling L+N+J 230V. Kan jag koppla L2 till Phase och L3 till N. Den både L och N till badkaret ska brytas?. Vas ska jag göra med jord, kan jag bara koppla dem tillsammans och bryt bara L+N?.
i.e, pin 4 > brun kabel från elcentral (L)
pin 6 > blå kabel från elcentral (N)
pin 3 > brun kabel från badkar motor
pin 5 > blå kabel från badkar motor
koppa jord kabel tilsammans. (eller måste dem brytas också?)
Jag hoppas att någon ska hjälp mig, jag vet inte om jag måste skicka den tillbaka till elbutik eller om det ska funka som allpolig brytare.
cheers
Neil
Be elektrikern med behörighet att koppla in den...
Okej, du ska koppla in den själv, och riskera livet på hustru och barn.
Joden skall aldrig brytas den skall koplas förbi brytaren...
fasern och nolla via brytare, men jorden på sidan....
jag tänkte att göra så... eftersom jag ska ha berhorig eletrikern för att bytt ut elcentral och koppla in den nya kabel från badrummet.
Jag vill veta om den tvättmaskinbrytare funkar eller måste jag bytt till nån annat innan elektrikern komma.
cheers
Neil
Jorå, visst, så säger alla, jag ska be elektrikern fixa det.........
(det kan ju vara så att du talar sanning)
Men dom flesta på detta forum kan själv,,,,,,...
Men du koppla inte jorden via brytaren, brukar finnas en plint på sidan för skyddsjorden.
Lycka till
Just det! Det kan mycket väl vara sant så lägg av med att moralisera över sånt som du inte vet någonting om!
hej,
tack för hjälp,
jag kommar från Irland och det finns en hel del av annan reglar, problemet för mig är att förståra den svenska regler. I Irland har jag gört många sakar själv.
Jag tänke att den forum är mycket bra. Man fa jätta snabbt svar, inte bara om El, om alt. Den är en av den bästa web platts på webben.
Men el-central är nånting jag ska aldrig byta! Jag ringde upp många elektrikar i april. Den flesta inte svara telefon. De som svara var upptaget till slut av maj. En kom och jag frågade om pris för att göra 'alt' el i badrum och byte ut elcentral. Han ringde inte tilbaka. :(
Jag kunde inte vänta längre, eftersom någon kom från irland för att hjälpa med avlopp, rör och golv. Så vi sätt i all kabel och lämna kabel brevid elcentral.
jag har ringt igen nu, och fick svar att jag måste vänta till augusti. Men tack och lov, jag hittade en som ska komma på måndag..... jag hoppas att det gåt bra. ::)
cheers
Neil
