438 läst ·
1 svar
438 läst
1 svar
Älvsbyhus avfuktare
Hej! Vi har ett Älvsbyhus byggt 2011. Och fått problem med fukten i husgrunden. Har hört att Älvsbyhus har haft problem med den acetec avfuktaren? Någon som har varit med om detta problem? Mvh
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Hej, ser att det var ett tag sedan du skrev men att ingen svarat. Hade verkligen Älvsbyhus Acetec år 2011? Jag tror de körde öppen grund och trygghetsvakten, dvs värmekabel, på den tiden. Den klarade inte av jobbet och många fick problem. De bytte senare till acetec sorptionsavfuktare med stängd grund och markisolering. Det verkar vara ytterst få som har problem med acetec vad gäller fukt, om man följer forum där Älvsbyhusägare hänger. Det som vissa verkar ha problem med däremot är att den drar mycket el. Det kan i en del fall troligen lösas genom att täta grunden bättre.B Brinko skrev:
Om ditt hus är från 2011 så är det kanske en installation som gjorts av tidigare ägare. Det är viktigt att man isolerar marken noga samt att man tätar alla ventiler så att man inte konstant tillför fuktig uteluft. Är det inte gjort på rätt sätt så kan det ju bli problem. Rätt utfört är det en säker lösning.
