8 620 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Alla LED spotlights tänds inte
Har bytt ut halogen spotlights till led i badrummet med nedan material:
Ny dosdimmer:
https://butikel.se/butik/kompletteringsmaterial/dosdimmer-zebra-200w/
Två nya drivers kopplade mot 4 spottar vardera:
http://www.vadsbo.net/zero-70
8 st led spottar:
https://www.malmbergs.com/Products/9974130
I början fungerade det utmärkt men efter några dagar tändes ibland bara 4 spottar, dvs för resp driver, ibland slocknade allihopa. (Detta hade jag också problem med innan med de gamla halogenspottarna och misstänkte då att dosdimmern gått sönder. Det slutade med att det inte gick att stänga av spottarna så det var därför jag passade på att byta till led)
Nu får jag bara igång två spottar, en från varje driver och det är den sista i slingan. De tre som sitter närmast drivern tänds inte.
Det går bra att dimma dessa två.
Någon som har en förklaring till detta?
/H
Ny dosdimmer:
8 st led spottar:
/H
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 882 inlägg
Drivdon och LED-lampor passar inte ihop. Du har troligen eldat upp lamporna
Spottarna vill ha en konstant ström på 350 mA enligt specen, medan drivdonet ger en konstant spänning på 12 V AC.
Ja det är lite snurrigt. Detta drivdon kommer att fungera bättre:
http://www.vadsbo.net/dim18-350ma
Men du behöver ju köpa nya lampor också, åtminstone så många som har gått sönder.
Dimmern ser dock ut att funka på papperet, även med det nya drivdonet jag länkade till.
Tack för snabbt svar! Missat detta inser jag. Kör dessa drivers på andra spottar men det är andra lampor.Bo.Siltberg skrev:
[länk]
Ja, det är en djungel att få till detta, speciellt när man ska ha dimmer också.
Folk har svårt för detta med LED.
Alla LED är det strömmen i mA som skall regeleras genom lysdioden. Den ”brinner upp” om den ansluts till en spänning som som är mer än 3 Volt.
Det kan ske genom elektronik i ett drivdon, som begränsar strömmen till exempelvis 350 mA.
Eller ett motstånd t.ex. 3 lysdioder i serie med ett motstånd på 39 Ohm kan anslutas till 12V (så är 12V ledstrip uppbyggd)
5st dioder i serie med ett motstånd som som upprepas 12 gånger = 60 st kan matas direkt med 230 Volt som är likriktad. Så är ledstrip som ansluts direkt i elkontakt uppbyggd.
Man kan inte ansluta LEDspot på 350mA till en spänning, den brinner upp. Bara till en strömkälla på 350mA!
Däremot en Ledlampa på 12V , den har ett motstånd monterat.
Eller en Ledlampa för 230Volt, den har inbygg elektronik.
Tack för svaren, nu har jag lärt mig hur det förhåller sigL Leif i Skåne skrev:Folk har svårt för detta med LED.
Här är en beskrivning av en av metoderna att dimma.Suraeight skrev:
Inlägg #11
https://www.byggahus.se/forum/threads/dimra-led-belysning.320016/#post-3016360
Dimmern du har bör fungera, men jag hade använt en smart dimmer som Plejd helst med en vriddon.
Inlägg #78
https://www.byggahus.se/forum/threads/plejd.306197/page-6#post-2974279
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Suraeight skrev:
Det har ingen betydelse om det är konstant ström eller konstant spänning när det kommer till att dimma, det är drivdonet som avgör, du har fått länkar och till din egen till Vadsbo och båda är dimmbara med båda sorternas dimmer fram och bakkant. Det är drivdonets utgång som är olika för konstant ström/spänning.
Ljusstyrkan har heller ingen koppling om det är ström eller spänning. Det blir det ljus tillverkaren har satt.
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 882 inlägg
Det är precis det som krånglar till det. Två spottar som ser precis likadana ut kan vara två helt olika tekniskt sett, där den ena innehåller enbart en "ren" LED som ska drivas med konstant ström som ska drivas med 300 - 1100 mA och en annan som har ett eget drivdon inbyggt som ska drivas med en konstant spänning på 12 - 230 V AC/DC. Man får se upp med valet så att drivdonet fungerar ihop.Suraeight skrev:
Nästa fråga är dimningen. En traditionell dimmer ihop med elektroniska drivdon eller LED-lampor för 230 V AC är en liten risk. Det händer att de ska fungera på papperet med gör inte så i verkligheten, man får dåligt reglerområde, eller så surrar eller flimrar det etc. Ett bättre val hade varit detta drivdon som har en inbyggd dimmer som styrs via tryckknapp eller potentiometer. Det klarar dessutom alla dina 8 armaturer.
http://www.vadsbo.net/lcc60
Det finns även varianter som styrs via app i telefonen.
