Byter en lampa och behöver då en längre skruv, inte med krok utan vanlig skalle, som skall in i takdosan.
Sitter en mutter i den som jag tog för givet var M6. Dock var så inte fallet.
Har dessa UNC eller liknande gänga? Var det vanligt förr (inte så jättegammalt, gissningvis 70-talet)?
Det "roliga" med att pilla med ett äldre hus (30-talet med tillbyggnad 70-talet) är att inget av det man gör idag stämmer med vad som gjorde då :)
Det är 1/4 tum.
Jo, det är tumgänga.
Nils_badabing
Men är det UNC, UNF eller W …
UNC 1/4
WW om jag inte missminner mig.
Hmm, och jag som tyckte det började bli bökigt när man skulle försöka få tag på en UNC. Whitworth har jag aldrig ens hört talas om. Var hittar man det?
Försök med en lite större järnhandel W var en gång i tiden mycket vanliga när det gällde skruvar. Och i värsta fall får du ta dig en tripp till England ;)
Ps
UNF och UNC är Amerikanska gängor och har aldrig varit lika vanliga hos oss som den Engelska W.
Ps
Jag har minnsan byggt en englesk bil och där var det UNC och UNF :) Sedan kan iofs delarna jag använde haft ett Amerikanskt ursprung.
Har en skruvfirma när mig (med dåliga öppetider för en kontorsmänniska som mig) som ibland har lite udda saker. Får prova hos dem innan jag provar postorder från GB.
E etompau skrev:
Vi köpte detta :[länk]
när några nya armaturer skulle upp.
34 kr för skruv och nytt täcklock.
Passade bra till takdosor från 70-talet.
Tyvärr för kort skruv. Behöver en som är ca 60mm lång. Den jag har idag är 50mm och den räcker inte igenom min tjockare armatur.
I det här fallet kan du nog söka efter en lämplig skruv 1/4" UNC de passar tillräckligt bra för detta. Dvs samma antal gängor/tum och samma diameter 1/4". Skillnaderna i övrigt med några grader i vinklar osv har ingen betydelse för att hänga upp lite i takdosor.
Är säkert så att det är W 1/4" i dosorna men de gånger jag bytt ut någon krok, skruv etc kan jag inte komma ihåg att det varit annat än UNC som hittats i lådorna så ganska säkert att du kan lyckas med såna.
