877 läst ·
8 svar
877 läst
8 svar
akut
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Har du kopplat rätt så att det finns spänning på tändtråden till lamputtaget? Har du en billig "Clas Ohlson-multimeter" som du mäter med?
//Patrik
//Patrik
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Moderator
· 58 235 inlägg
Förklara lite mer ingående. Du skriver att du SKALL byta 2 dimrar. Är det nu innan du bytt som dte inte finns spänning?
Hur vet du att det fungerade tidigare idag, fungerade lamporna eller mätte du att det fanns spänning då?
Vad satt det tidigare (dimmer brytare ). Vad är det för dimmer du skall montera, vilken typ av lampor skall du (eller har du kopplat) koppla in?
Är dimmern rätt kopplad?
har bara bytt dimmer alltså bara flyttat dom gammla kablarna till den nya dimmern och det funkar ej, provade att koppla tillbaka den gammla dimmern men likadant ändå, och det funkade innan.
det är ingen multimeter det ser ut som 2 pennor som är ihopkopplade och så är den graderad 6,12,24v osv med lysdioder ...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Okej, spänningsprovare alltså. Är den röd?mindz skrev:har bara bytt dimmer alltså bara flyttat dom gammla kablarna till den nya dimmern och det funkar ej, provade att koppla tillbaka den gammla dimmern men likadant ändå, och det funkade innan.
Har säkringen gått? Går den på en splittad trefasgrupp? 6 volten kanske är backspänning från nollan eller bara mätfel.
//Patrik
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Har du spänning på fasen i apparatdosan? Har du spänning i t.ex. något uttag som kanske ligger på samma grupp? Drog du lite halvhårt i fasen när du bytte dimmer så att det kanske blev lite halvroligt i kopplingsdosan?
//Patrik
//Patrik
En sån enkel sak som att glödlampan är hel har du väl kollat
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Det är inte så enkelt att du anslutit ledarna till de båda pilarna?
Protte
Protte
