Det följde med en rökgastermometer med rökröret när jag köpte min panna.Din kanske är privat impoterad.?
En termometer är bra att ha för att se att pannan brinner bra och har en bra förbränning och bra verkningsgrad.Jag har den som referens när jag sotar tex Jag ligger normalt på ca 185-190 gr men när det börjar bli förmycket sot i tuberna så ligger tempen på över 200 gr.
Kolla med atmos sverige om dom kan sälja ett rökrör med termometer och sot lucka om det inte följde med din panna.Annars kan man nog köpa termometrar hos vilken röris som helst.
Jag köper en termometrar och montera den.
Tacksamt om någon (aprilia-tobbe eller någon annan) beskriver (steg för steg) hur han eldar med Atmos. Som sagt jag har aldrig eldat i hela mitt liv. Jag följer de steg som finns beskrivna i instruktionsboken men det blir inte riktigt lyckad eldning. Det blir mycket rök som ibland kommer tillbaka. Vet inte riktig hur jag justerar dragregulator. Vill säga att det finns en luftlucka i sotningsluckan. Vilken hastighet ska laddomaten ha I, II, III? Vad menas med lämpligt driftläge. Hur justerar jag drifttermostaten? När jag eldar så kommer temperaturer upp till 80 grader i termometer som finns i framsidan i pannan.
Jag gör som följer
1 Jag lägger i en halv dagstidning typ aftonbladet ovanpå den läggs 5-7 mindre bitar av helst tall eller gran gärna klyvna i små bitar.
2 Dra ut förbigångsspjället Så att röken går rakt ut i skorstenen utan att gå igenom nedre delen av pannan.
3 Tänd ochVrid ner rökgastermostaten så att fläkt och laddomat startar.
4 efter någon minut nar det binner drar jag tillbaka förbigångsspjället och då brukar man höra hur det börjar mullra i pannan när lågan går neråt.
5 När pannan har brunnit så att det mest är glöd kvar fyller jag pannan helt och vrider upp rökgastermometrn till ca kl 13.00.(Rökgastemp på ca 100-120gr)Det läget får du nog prova fram med tiden vad som är bäst för dig.Om det brunnit förlänge eller inte tagitsig bra så kan man få vänta lite innan man kan ställa rökgt i rätt läge.
Om det inte tar sig alls när man tänder kan man lägga en ny tidning ovanpå tändveden men tänk då på att ha förbigångsspjället stängt så att lågan slår neråt genom veden.Och då brukar jag ha påfyllnings lyckan lite öppen för att få bra drag.
Drifttermostaten får du prova in vart du vill att pannan ska stanna. Testa när du har eldat lite så att allt funkar ok och ställ in den i slutet av en elding när pannan går utt i temp.Jag har stält den så den bryter vid ca 95 gr.(pannvatten temp)
Laddomaten har jag på läge 3 och det funkar för mig. Tempen på pannan kan vara 78gr om du har 78 patronen i laddomaten. Först i slutet när tanken börjar bli full ska tempen dra i väg.Eller om pannan ger så hög effekt att laddomaten inte hinner ta undan varmvattnet. Min termometer på pannan står efter en timmes eldning på 85-90 gr
Rökpuffar och dragbegränsare kan jag inte mycket om.Men ett sätt att hindra bakpuffar verkar vara att inte elda för tunn ved samt att stapla tätt i pannan.
Ta kontakt med Atmos och gärna då grabbarna i torsås om du vill ha bra support.Dom är duktiga och trevliga men se till att ha gott om tid dom kan snacka mycket och länge om dom är på det humöret.
Jag ska försöka svara på fler frågor om jag kan.
Vet inte vad du menar med luftlucka.
Rökröret är väl helt så att det inte drar tjuvluft?
Drag regulatorn bode nog bara öppna när det brinner hårt eller blåser hårt ute.
Tack aprilia-tobbe för din fina beskrivning. Jag skrev ut dina steg på papper, gick ner till pannan med frun och sonen och gjorde enligt din beskrivning. Eldningen gick hur bra som helst. Termometer på pannan står efter en timmes eldning på 84 gr. Varmtvatten till tankarna runt 92 gr.
Det som jag kallar luftluckan kanske heter drag regulator som sitter i början av rökröret och som jag hade från min gamla pelletspannan, se bilden. Jag stängde den igår så att pannans drag regulatorn styrde. Vet inte om jag gjorde rätt??
Jag slarvar nog med benämningar på saker.
Det du visar bild på tror jag är en dragbegränsarre.Den ska öppna sig och släppa in luft i skorstenen om draget blir för hårt. Det kan uppstå om man har en väldift hög skorsten och eller det är kallt ute samt blåser hårt.
Nu har jag för mig att Atmosen vill ha ganska högt drag i skorstenen.Har för mig att min ska ha 22 pa (osäker om jag skriver rätt)
Dragregulator är det spjäll som sitter på pannan.Grunkan som kedjan och luckan sitter i.
Jag skulle nog testa att elda med dragbegränsaren stängd.Funkar det bra så varför krångla med den.Den kan dessutom ge kondens i skorstenen om den släpper in för mycket kallluft.Då finns risk att röken blir för kall längst upp i skorstenen.
Dragregulatorn ska styra effekten på pannan.Se till att den inte övertänder osv.Denna lösning är lite udda för atmos på en modern keramisk panna som ska eldas mot acctank.
Jag har testat att elda med den helt öppen och det funkar inte bra men jag försker att ha den så mycket öppen som möjligt.Den är nästan stängd när panna har 95 gr.Men du får prova dig fram.
Kolla om det står något om vilken rökgastemp som atmos rekomenderar. Om du ligger inom det spannet vet du att pannan troligen brinner med den avsädda effekten och med en skapligt bra föbränning.
Detta kan du kolla efter någon timmes eldning
vi har fått rekommendationer att ställa den på kl.11 ... så det kan variera .
När man försöker vrida den upp innan rökgaser uppnått en viss temp så stannar fläkten och man får vrida den tillbaka ( fläkten startar igen) och prova vrida upp den igen om en stund när pannan blivit varmare. Sen rör man den inte mer under eldningen. Fläkten stannar själv när pannan har brunnit ut och kallnat. Vet ej vilken rökgastemp motsvarar kl.11 men gissar på ca 70 -80 grader???
gaia
Nu har jag eldat i min nya Atmos 50 ca två veckor. Det fungerar mycket bra för mig som är nybörjare. Undrar om det är normlt att det skakar i väggarna och dånar när pannan går fullt?
Vid vilken temp i acc tankar (övre/nedra termometer) brukar ni elda igen? Jag har två tankar med 3000 l total volym.
Att det dånar är ett tecken på att det brinner utav bara f*n.. vilket är ett bra tecken :)
Nu på sommarn när jag bara eldar en gång i veckan för att få varmvatten, brukar låta det sjunka ner till ca 40 grader i tanken innan jag eldar upp hela till ca 90 grader igen..
När vi köpte vårat hus för ca ett år sen var jag i samma sits som du.. Gubben vi köpte huset av är rätt gammal, hjulet snurrar men hamstern är stendöd..
Han pekade typ på pannan och sa "här eldar man" och det var allt..
Så det var bara att fråga och testa sig fram lite försiktigt..
Har kommit fram till att det funkar bäst om jag slänger in lite mindre bitar i botten, knycklar ihop en tidning och slänger över tändveden och sen ett knippe vedträn över tidningen, tänder och ser till att det brinner i pappret, stänger luckan, skjuter in spjället och startar fläkten.. efter ca 10 min är det som du säger att det brinner så det dånar och den kommer snabbt upp i temp.. Och när själva "tändbrasan" brunnit ut och det är en fin glödbädd i pannan labbar jag in ved så pannan är halvfull, det räcker nu på sommarn och på vintern labbar jag in så mycket ved pannan rymmer..
Nu har jag iofs tryckande fläkt i min Atmos.. men detta funkar bäst i min panna.
Menar du både övre och nedra termometerna går upp till 90 grader?
Jag har en fungeing på grund-trycket i Tryckkärl. Vid vilket temptarur ska man sätta start/grundtrycket som beror på höjdskillnader mellan den högsta radiatorn och Tryckkärl. I mitt är det 8 meter.
_ap_
När vattnet är som kallast.
Hoppas dom satt en ventil mella kärl och system för att du ska kunna göra det trycklöst utan att tömma.
Förtrycket justerar man när kärlet är tycklöst.
