Hej forumet!
Jag håller på att installera nytt avlopp för kondensvatten ifrån en värmepump och hade köpt rördelar med 110 mm i diameter men upptäckte att jag har ju bara 90 mm stuprör..
Vad har ni för tips att kunna komma vidare? Finns det något att köpa som kanske kan konvertera från 90 till 110 eller vart man kan hitta rena 90 delar.
Behöver verkligen få hjälp helst innan påsk!
Var har du tänkt koppla på det?
Stupröret är 90mm men markrör är 100mm eller 110mm.
Så om du förtydligar lite hur du tänkt gå tillväga så ska vi nog kunna lösa det!
Håller på att gruva ur en grop utanför huset och skall gjuta en platta som min kommande luft/vatten värmepumps utedel skall stå på. För att leda bort kondensvattnet så är tanken att gjuta in ett rör som ska skarvas på stupröret som ligger precis runt kröken av husväggen.
Vi har köpt hem alla möjliga vinklar och även långa rör med 110 mm i diameter men upptäckte att stupröret bara är 90 mm i diameter. Vet inte riktigt hur jag skall förklara det annorlunda men det är såhär vi vill göra det.
Ska du skarva på det på Stupröret eller på dagvattnet?
Stupröret går ju ner i dagvattenröret. Stupröret är 90mm och dagvattnet 110mm!:)
Tanken är att skarva på stupröret så jag slipper gräva så djupt ner!
Men finns det ens 90 delar? eller delar som kan omvandla från 90 till 110 eller liknande?
Du behöver inte gräva långt ner.. Knappt någonting! Stupröret går inte ner i marken utan går över till dagvattnet ovan mark. Så direkt under marknivå är det dagvattenrör och det är 110mm.
https://www.byggahus.se/forum/threa...-ute-pa-den-skanska-landsbygden.283006/page-5
Kolla i min tråd och se om det ger lite klarhet, har nämligen gjort exakt så som jag tolkar att du vill göra :)
Men ett tips, lägg röret en bit ner i backen 10-20cm för att minska frostrisken. Visst, de förläggs en värmekabel men den brukar inte vara XX meter lång utan är typ 1-2m så att säkra upp lite sista biten skadar inte (y)
[länk]
Okej så du menar skarva på typ en skarvmuff med en anslutning upptill och bara köra ett rör rakt upp och strunta i stupröret? hur djupt på ett ungefär?
Ja det finns ju T-böjar som du kan koppla på dagvattnet och sedan dra ett rör till fundamentet till utedelen.
Dock behöver inte det röret i sig vara 110mm från själva utedelen utan det räcker med 50mm. Så en T-böj, en skarvmuff 110mm och 50mm rördelar bort till utedelen. Djupet skulle jag som sagt säga inte behöver vara mer än 20cm.
