3 337 läst ·
6 svar
6 svar
Akut galopperande jordfel som löser jordfelsbrytare
Hej på er,
Har efter flera dagars felsökning gett upp om att hitta vad som är galet så jag hoppas någon här kan hjälpa till.
Felet är som följer. Jordfelsbrytaren (JFB) löser ut jämt och ständigt. Oftast i samband med att man sätter på någon hushållsapparat eller lampa men även när huset är tomt. JFB löser ut på helt olika apparater och våningsplan på olika säkringsgrupper. Nedan är exempel på det som gjort att JFB löst.
Förstärkare på både undre och övre plan
Dammsugare
Badrumslampa övre plan
Belysning i tvättstuga
Diskmaskin
Mikro
m.m
Det jag gjort för att felsöka är att jag kopplat ur samtliga apparater som kan tänkas vara problemet enligt nedan.
Värmepump
Diskmaskin
Ugn
Kyl/frys
Inget av ovanstående har hjälpt. Det intressanta i det hela är att jag kan framkalla problemet genom att sätta igång diskmaskinen. Startar jag ett 60 minuters program så löser JFB ca 5-6 ggr under denna tiden och oftast på samma ställen i programmet. Det intressanta är att JFB löser även om diskmaskin är urkopplad. Bara inte lika ofta. Diskmaskinen bör därför inte vara problemet.
För att komplicera det hela så har vi utebelysning med ett par IP-klassade eluttag som också kan vara problemet.
Då det hela började hade det regnat intensivt under ett par dagars tid. Är också värt att nämna att uteinstallationen är 1-2 år gammal så problem med väta borde ju isåfall hänt tidigare kan man tycka. Dessutom har vi haft strålande sol dom senaste dagarna och har fortfarande problem.
Jag har ett par teorier som jag hoppas någon kan styrka eller skjuta ner.
1. Där är krypfukt någonstans i uteinstallationen.
2. Den ensamma JFB ligger nära sina 30 mA och vi har för mycket inkopplad utrustning i huset vilket gör att JFB löser då och då. Detta skulle kunna förklara varför JFB löser så intensivt när man sätter igång diskmaskinen. Förklarar dock inte varför det kom i samband med regnovädret.
Nästa steg får bli att koppla ifrån inkommande ström till uteinstallationen och se vad som händer.
Alla tips på vad jag mer kan testa tas tacksamt emot.
Hälsningar
Jimmy
Dammsugare
Diskmaskin
Mikro
m.m
Värmepump
Diskmaskin
Ugn
Kyl/frys
Hälsningar
Jimmy
Du har troligen kontakt mellan nolla och jord någon stans i anläggningen, felet hittas lätt med en megger. Man meggar jord till nolla på grupp efter grupp tills man hittar felet. Det kan gå att mäta med en ohm mätare men det beror lite på hur felet "ser ut".
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Jag sätter också mitt långfinger på att det är felet.
//Patrik
//Patrik
Gissning är något i dragningen utomhus men det kan ju vara bra att kolla vvb med.
/K
/K
Moderator
· 57 853 inlägg
Felet beror med stor sannolikhet på att du har överledning mellan nolla och jord någonstans (utomhus är ett hett tips). Det gör att när du sätter igång en apparat någonstans i huset så kommer det att gå ström i nollan från den apparaten tillbaka mot centralen. Där skall strömmen passera jordfelsbrytaren på väg ut till elverkets ledningar.
Om det då finns en överledning mot jord någonstans i huset så kommer en del av strömmen att hitta en "lättare" väg ut ur huset via det felstället. Dvs felet kan mycket väl finnas på en ledning där fasen är bruten, nollan är ändå ihopkopplad till centralen.
Sådana fel kan man mäta sig fram till, men det kräver ingrepp i centralen som jag tycker du skall överlåta på en elektriker. En någorlunda duktig elektriker kan lokalisera vilken ledning från centralen som är problem på typ en timme. Att sedan hitta exakt var felet sitter kan ta längre tid.
Var också på ett liknande fel för några dagar sedan och det var också jordfelsbrytaren. En Moeller Xpole ca. 5år gammal.
Men det var den sista delen som jag felsökte på, hör inte till vanligheterna att det är jordfelsbrytaren som är den felande länken.
En elektriker med läckströmtång och installationsprovare borde kunna hitta och åtgärda jordfelet på någon timme.
