Tjena,
Jag kikade på ett hus idag. Det fanns en gammalt läckage i taket som verkade åtgärdat. Dock så fanns det någon form av svamp eller mögel invid skadan. Se bifogad bild. Finns det någon på forumet som kan avgöra vad för typ av svamp det är.
Tack!
Jag är absolut ingen hussvamp-expert, men jag har nyligen haft en sådan hemma bara för säkerhets skull, för att kolla upp den dåliga sponten vid läckande takfönstret som vi bytte ut (har försäkring hos Anticimex, så inspektioner verkar ingå om inspektören ändå har vägarna förbi).
Troligen är de bruna partierna i de vita mycel-fläckarna på bilden sporer. Det ser ut som kanel om du stryker med fingret. Hussvamp får såna sporer, men det får också andra arter av de 260 tränedbrytande arter finns i den kategorin (familjen?). Därtill ska ju träet brytas ner i sprickor som bildar rutor. Det ser man inte på bilden. På de bilder jag sett, och hört berättas om av bekanta som sanerat krypgrund på hussvamp, ska det se ut som typ vitt fogskum, betydligt aggresivare än på din bild.
Vår besiktningsman som jobbat i 15 år med bara hussvamp, sa att de inte klarar (untantag lär förstås finnas) att leva i tak, det blir för varmt för dem.
Jag tror alltså inte att det är hussvamp du har på bilden (dock inte helt lätt att se), om det inte är ett begynnande angrepp. Andra kanske vet bättre.
För att lugna lite också - vår inspektör hade bara rekomenderat rivning av två hus på 15 år.
/A
Ser ut som en liten bit vitmögel som tom kan vara död. Bilden är dock lite rörig för att kunna bedömma. Det svarta till höger verkar vara lite gammal röta som kanske kan skrapas bort.
