C
Nä, den kontrollern är ju "dum" och kan inte resettas.
Om man kollar databladet skall hög cellspänning inte förhindra urladdning och vice versa. Rätt logiskt, men ändå.
Men packen fungerar ändå inte i verktyget?
Du kan felsöka genom att jorda CTL-ingången (pinne 11), som förmodligen går till en av de externa kontakterna på batteriet. Du skall då ha 0V på pinne 3 (discharge control), och batterispänning på båda sidorna om NFET-transistorn som styrs av pinne 3, samt på båda sidor av de två dioderna som ligger parallellt med NFET-transistorerna.
nizzehult
Hm. Hade lite bråttom och det är inte långt avstånd mellan pinnarna på kretsen så jag råkade lägga jord på pinne 12 i stället och då sa hela kretsen upp sig med en rökpuff....
Jag fick ta till plan B: ta kretskortet från det andra batteripacket.
Om jag drar ur batteriet genom att koppla på en 55W halogenlampa en timme så får jag ner spänningen till ca 14.5V. Sätter jag den då i laddaren så ser den ut att ladda - i 30 minuter ungefär, sedan blinkar den "fel på batteri" igen och då mäter batteriet 17.5V. Detta är ju en 14.4V maskin, är inte detta väl högt då?
Kan det vara det som är felet, den stänger inte av (begränsar) laddningen? Hela acken blev också rätt varm.
Inte i något läge funkar acken i skruvdragaren, varken som fulladdad eller som urladdad. Händer absolut ingenting.
Ska försöka mäta en gång til,l sen åker den här till de sälla jaktmarkerna!
C
Trist... Verkar gå att få tag på denna krets, men då blir det ett lite större projekt än du hade tänkt dig antar jag.
Enligt databladet, om det nu är varianten AAAFT som sitter i batteriet, skall den stänga av vid 4.35 V cellspänning, vilket ger 17.4 V totalt så det stämmer ganska perfekt med kretsens överladdningsskydd. Antagligen är det tänkt att laddaren skall stänga av innan. Antar att det kan bero på skillnader i cellernas laddningskarakteristik.
P.s. det är nog bättre att följa kopparbanan från pinne 11 för den går förmodligen till kontakten (via ett motstånd, men det spelar ingen roll) där det är lättare att komma åt att jorda utan incidenter. Sen kan du mäta på FET-transistorerna. 0V på gate på den som går till pinne 3 och 14,4V+ på source och drain på båda.
Funkar verkligen inte batteriet i maskinen?
nizzehult
Ja, kretsen är ytmoterad och det fixar jag inte. Numera. Och frågan är om det är värt det.
Det gick ingen (synlig) kopparbana från pinne 11, annars hade jag nog följt den. Men den kan ju ha gått i något annat lager.
Maskinen är väldigt känslig för rätt spänning och det är per konstruktion. När den sjunker under tröskelvärdet så dör den tvärt - utan förvarning.
Cellerna tar ju bevisligen laddning (förutom att den inte stänger av laddningen på rätt sätt) så den biten verkar ju funka. Däremot borde det ju vara så att i nåt läge, under någon spänning så godkänner maskinen acken och den börjar snurra. Kan ju vara så att jag har befunnit mig för högt eller lågt när jag har kört detta semi-automatiskt.
Ska ladda och dra ur den igen och se om jag hittar nåt läge där den går.
C
Ja, värt att testa, men det vore rätt kass om det är så. Det skulle ju innebära att batteriet blir oanvändbart i flera månader om det skulle råka bli överladdat av någon anledning.
nizzehult
Näpp. Jag testade igår att dra ur batteriet gradvis och slutade någonstans vid 14V och inte någon gång så ville maskinen snurra.
Nu plockar jag ur cellerna - kan komma till användning i nåt annat projekt och dom är ju i princip nya - och skickar resten till återvinningen. Tråkigt slut för en annars fin maskin. :(
Har skummat marknaden - Jula har en intressant Bosch ute just nu - men jag är mer sugen på en Panasonic. Får väl se vad det blir, man kan ju inte vara utan skruvdragare.
nizzehult
Det blev en bättre beg Panasonic EY7440 med två ackar. Verkar vara bra prylar.
Har inte testat den ännu men det jag har läst om deras skruvdragare är bara positivt!
M
Enligt vissa är panasonic de bästa dragarna alla kategorier. Jag har aldrig provat någon, men om Hilti säljer Panasonic-dragare med sitt namn på så utgår jag ifrån att det är bra grejjer. Jag tror du blir galet nöjd.
