Ok tack. Hade av nån anledning inte kollat Ali. Bara ebay.
Men som du säger, sticker iväg i pris om de ska tåla lite högre urladdningsström. Sen vet man ju aldrig om specen stämmer. Tänkte ifall du hade någon exempel du hade provat själv.
Mvh
1. Allt jag har köpt via DX har varit skräp. ALLT! Jag har nu spärrat DX i min egen router som påminnelse.
2. Jag har erfarenhet av 5 st Atlas/Milwaukee/AEG skruvdragare. Batterierna har alltid varit den svagaste länken. Inte riktigt i klass med DX-prylarna, men nästan. Jag håller mig borta från AEG/Ryobi numer. Mina Panasonicverktyg har de bästa batterierna som jag har provat. Därmed inte sagt att de är de bästa som finns. För det vet jag inte tillräckligt mycket om.
nizzehult
Lösa celler verkar vara en djungel. De gånger jag lödde ihop egna packar för 100 år sen så köpte jag alltid celler som hade pålödda anslutningsbleck, att försöka löda fast nåt på cellernas egna ändar funkade i princip aldrig. Tror heller inte att cellerna mår bra av för mycket värme.
Mina ackar är på 3000mAh och sitter i dubbla rader (2 x 4 st, á 3.7V).
Vad behöver jag då för kapacitet på varje lös cell för att uppnå samma effekt?
1500mah per cell.
nizzehult
OK, tack. De flesta celler som säljs på Aliexpress verkar ha betydligt högre kapacitet, 3000mAh kostar bara någon tia styck och det finns ända upp till 6000mAh! Men däremot hittar jag inga med lödändar, finns det inte över huvud taget? Kommer jag att få problem med laddningen om jag väljer ackar med högre kapacitet än original?
Problemet är att den angivna kapaciteten är inte att lita på, jag köpte några som skulle vara på 5000mAh men min laddare fick bara i ca 800mAh efter ur och iladdning. Så de värdena är att ta med en nypa salt.
Mvh
nizzehult
Ja det är också min erfarenhet. Köpte "superbatterier" till mobiler som visade sig hålla sämre kapacitet än original. Men hur ska man då undvika att bli lurad i det här träsket? Tror inte det är så enkelt som att högt pris = bra prylar.
nizzehult
Har nu läst recensioner från diverse köpare som köpt batterier på Aliexpress på 4500-5000mAh och många känner sig lurade och besvikna då den uppmätta effekten har legat på runt 800-900mAh!
M
De jag länkade till som var lite dyrare verkar det inte vara så med:
http://www.aliexpress.com/item/6pcs...nasonic-ebike-battery-battery/1763758908.html
http://www.aliexpress.com/store/feedback-score/539589.html
Men det är klart. Det finns oerhört mycket skräp och avsiktligt felmärkta varor. Kinas affärskultur är lite annan än här, så är det bara tyvärr. Sedan kan man kalla det bondfångeri och lurendrejeri om man vill. Men om man söker nogrannt kan man faktiskt hitta lite guldklimpar.
nizzehult
Har plockat isär batteripacken och pratat med folk som kan löda (som jag visserligen behärskar rätt bra själv men bara mindre komponenter) och det är rätt klurigt att löda på denna typ av ytor; man måste ha en rätt stor lödkolv och rikligt med fluss men man får inte värma för mycket för då kan man skada själva cellen. Hm.
Då funderade jag om man skulle försöka få in två batterihållare för 1x4 18650 batterier, kostar ju fickpengar.
http://www.ebay.com/itm/400587347379
Om man lyckades med detta så skulle man enkelt kunna byta celler på några minuter. Det finns nämligen lite utrymme i ändarna på cellerna, där har man limmat på någon typ av cellplast 4-5 mm tjock som fungerar som dämpning. Någon som vet om detta är genomförbart? Eller har ni bara testat att byta celler på det hårda sättet genom lödning?
Jag har lödat direkt på celler, va inga problem, lite extra flussmedel så flöt det ut bra. Upplevde inte att man behövde värma många sekunder. Förtennade alla trådar först.
Mvh
Litium jon har ju en benägenhet att ta eld så jag skulle inte löda direkt på cellerna.
Protte
nizzehult
Nja, direkt eldbefängda är knappast cellerna i sig utan dom kan i sällsynta fall självantända pga intern kortslutning och dom är ju lödda även i fabrik så en viss upphettning/lödning tål dom. Men jag äger bara en lödstation, har ingen lödkolv vilket jag tror behövs i detta läge.
Jag har dock beställt hållarna nu, får jag bara dit dem så kan jag skippa all lödning. :D
Brukar de inte vara punktsvetsade?
