3 583 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Acktank från NS Värme i Trelleborg
Hittade en 500 liters tekniktank från NS Värme i Trelleborg (www.nsvarme.se) till ett bra pris, med enda nackdelen att isoleringen är på 45mm, vilket man får rätta till när den har kommit på plats. Tanken är från Kina vilket man kanske kan ha synpunkter på..?!
De annonserar flitigt på blocket och genomför installationerna om man ber dem om det.
Någon som har erfarenhet av denna firma?
Seriös och seriös...
Han var glad i att sälja på en massa saker, men det kommer han inte få på ett tag, om ens någon gång. Tydligen löste hans 12m[SUP]2 [/SUP]solfångare hela hans värmebehov bortsett från dec jan och feb.... Där någonstans blev jag vaksam
Åker dit och kollar i morgon så får vi se. Han sa ngt om att tanken var rostfri, brukar de vara det? Tänkte att de oftast var i någon typ av målad plåt..
Blev köp, 9250kr hemkört till Malmö. Men missade en liten detalj... Det som jag uppfattade (gick lite snabbt) som toppanslutningen för tex pannan var utgången för vv-slingan vilket innebär att första vettiga anslutningen är placerad ca 50 cm från toppen... Känns spontant som lite för lågt, blir på ung samma nivå som elpatronen.
Alternativet till denna anslutning är en av tre uppe på tanktaket, men då känns det å andra sidan som om man sabbar all typ av skiktning...
Kanske ta inloppet 50cm ner och ta ut radiatorvattnet på ovansidan? Synpunkter?
Kan du utveckla det där? Om jag laddar i toppen från vedpannan antar jag att jag också tar vattnet ut till radiatorkretsen i en annan anslutning i toppen?!
retiren från radiatorn sätter man få långt ner det är möjligt antar jag för att utnyttja då stor volym i tanken som möjligt...?!
Första upptäckta missen var som sagt att översta inloppet på sidan satt lite långt ner.
Nummer 2 är att anslutningarna är 3/4 vilket fungerar fint med den tilltänkta vattenmantlade kaminen men som blir lite snålt med värmepumpen, tittar på olika lösningar för att svetsa dit två egna muffar...
Nummer 3 som är desto mer irriterande är att den utlovade 2" muffen för elpatronen avslutas några millimeter smalare längst in vilket gör att min rinkabypatron inte går att skruva in...
