23 052 läst ·
190 svar
23k läst
190 svar
Abso Pk-12D panna Acc tankar
Kan nr 2 vara till expantionen? Isåfall tror jag att man borde kunna koppla in till tank där samt använda någon anslutning som sitter så långt ned som möjligt. Tänk på att du antagligen behöver mer expantinsvolym med tankarna.
Men gu se bra
Nu vet jag ju någorlunda
ska man anlita en röris eller?
Min morbror har hållt på Mycket med ackumulatortankar och pannor. Bara synd att han bor så långt ifrån :/
Men Hur långt ifrån kan man ha acc tankarna från pannan? 1,5-2M? kan inte ställa acc tankarna just bredvid pannan för då blockeras Sotluckan och så.
och det Nedersta röret måste ligga efter golvet? det får inte gå upp något?
Hur vet man om man har öppen eller sluten? Kärlet sitter på vinden går 1 rör upp till den samt 1 ner. Även ett rör upp på taket tror jag. ( avluftning) ?
Öppen då skulle jag tippa på. Om du fyller på vatten så får du det att rinna ut någonstans va?
Jajamen.
det är sant
Men finns det nått speciellt man ska tänka på då? Rören som ska gå ifrån pannan till tankarna lutning och sånt? har för mig att jag läst nått sådant här nån stans.
Sen det nedre röret måste ligga i markhöjd? det andra röret? får man dra det hur man vill eller?
storlek på rör till tankarna?
Imellantankarna?
Imellantankarna?
Du kör ju med en cirkulationspump så hur du drar rören spelar ingen större roll. Om du inte vill utnyttja självcirkulation.
Dimensionen tar du efter vad pannan levererar i effekt så att rören inte bromsar flödet.
Har dålig koll på storlek men 25-28mm kasnke?
tror jag kör med 28mm Då är man ju säker iaf
Ingen aning hur stort röret skall vara emellan tankarna?
Självtryck skiter jag nog i. så jag kan alltså dra rören så gott som Kors och tvärs som går emellan pannan och tankarna?
Men det vita röret som gar in langst ner finns det nån förminsning eller så? Se bild
Lika stort mellan alla tankarna. Har inte själv sett nåt annat.
Okey. då får det bli det bli 28mm till allt
men finns det nån övergång om man tittar på bilden det vita röret längst ner. det är väll kanske 40 nånting. så 40 till 28? skruvar jag ut det där röret är det invändig gänga.
har fått reda på nu att skvallerröret man ser på bilden är Kopplat till förrådsberedaren. Det sitter som en ventil där. så det är väll för om det skulle koka att trycket släps ut ochh fylls på med kallt vatten
men ingen som har nån aning om vad man kan ha för koppling där nere?
