113 543 läst ·
748 svar
114k läst
748 svar
Å helt plötsligt så är elen dyrare på nätterna???
Jag skulle rekommendera att du läser på om hur elmarknaden fungerar.
Nja, alltså det får de ju i praktiken.S steffo_b skrev:
Deras straff blir att priset blir lågt eller negativt.
Bara för att de har svårast att stoppa sin produktion snabbt så har de även en fri väg in i systemet. Det fungerar så länge ingen annan vill göra samma sak och de inte är ensamma i systemet.
I själva verket så vill det ha hela reglerkapaciteten i vattenkraften för sig själva.
Nu har de fått konkurrens där.
De betalar inget när vattenkraften drar ner normalt sett.
Varför ska andra producenter göra det då?
Det gäller samma sak för alla. Levererar man inte det man sålt, oavsett anledning, så får man betala för ersättningselen. Levererar man mer än man sagt så säljer man den elen. Är det många som levererar mer än avtalat kan det bli väldigt dyrt att bli av med elen. Men i normalfallet är set inget problem. Det är sannolikt därför de bara kört på utan någon reglering. Andra har hanterat det.
Så länge det finns vattenkraft i elmixen så drar ju de ner produktionen väldigt billigt. Men om det är soligt och blåser så måste även sol och vind delta. Här kan även elbilar och hembatterier vara en resurs.
Men en dipp ner till säg 49 Hz motsvarar ju inte en effektökning på oändlig nivå...blackarrow skrev:
Adron nämner "överbelastning" och ledningarna kan ju syfta på vad kopparlindningarna i motorn klarar av i värdeutveckling.
Större synkronmotorer till pappersmaskiner kan behöva kontrolleras efter några misslyckade starter om det skett på felaktigt sätt.
Några ungefärliga siffror på överströmstålighet större generatorer.
📊 Typiska värden på överströmstålighet
Tidsperiod Överström (jämfört med nominell) Kommentar Initialt (0–10 ms) 5–6 × Iₙ Transient kortslutningsström (asymmetrisk topp) Efter 100–200 ms 2–3 × Iₙ Dämpad av generatorns transientreaktans Steady-state 1.1–1.5 × Iₙ Kortvarigt hållbart beroende på kylning & konstruktion
Iₙ = nominell ström
Utan effekten är ju konstant (vem skulle reglera upp den på några millisekunder?). Sedan när dippen över och varvtalet på generatorn kan sakta öka upp igen i takt med att alla producenter i nätet hjälps åt att höja frekvensen enligt sina inställda parametrar.
Effekten ut från en generator med stor svängmassa ökar när frekvensen minskar. När minskningen slutar slutar även den ökade effektleveransen. När frekvensen stiger mot önskat värde bromsar den i stället.K karlmb skrev:Men en dipp ner till säg 49 Hz motsvarar ju inte en effektökning på oändlig nivå...
Du har uppenbarligen inte fattat hur elsystemet fungerar.K karlmb skrev:Men en dipp ner till säg 49 Hz motsvarar ju inte en effektökning på oändlig nivå...
Frekvensen ska normalt sett ligga på 50 Hz och variera mellan 49,9 och 50,1.
Om frekvensen stiger eller sjunker utanför det intervallet så är det för att det är överskott eller underskott på el. Överskott ger högre frekvens och underskott ger lägre.
Eftersom hela europas elnät är sammankopplade så kan inte Sverige variera utan att resten av europa hänger med. Det innebär att vi drar med oss resten av europa i vår frekvensvariation.
Följden blir att länkarna som överför el mellan länderna belastas hårdare för att försöka jämna ut obalanserna.
Risken är att länkarna överbelastas och säkerhetsfunktionerna slår ifrån vilket då leder till att effektbristen plötsligt förvärras avsevärt med följd att kraftproducenter automatiskt kopplas ifrån i syfte att skydda sig själva mot skador.
Då får du en situation som den i Spanien nyligen när stora delar av spanien blev strömlöst pga att produktionen fluktuerade så att säkerhetssystemen plötsligt slog ifrån anslutningar och sedan produktion.
Jag förstår nog mer än du tror.S steffo_b skrev:Du har uppenbarligen inte fattat hur elsystemet fungerar.
Men oavsett, hur menar du att det du skrev motsäger det jag skrev?
Steffo: Sverige är inte alls synkront kopplat till Centraleuropa.
Svängmassan används liksom inte bara till en sak.K karlmb skrev:
Den beskrivs flummigt i media som elförsörjningens silver bullet.
Den sitter i stora turbiner och roterande maskiner som även har andra egenskaper och liksom bara är.
Frågan är väl vad du gjort för att dra ner alla generatorer i Sverge, Finland, Norge och halva Danmark till 49 Hz? 🫣K karlmb skrev:
Gäller inte fysikens, Ohms och Maxwell's lagar längre?K karlmb skrev:
Energin sitter ju i den roterande massan. Den är inte konstant om du minskar varvtalet.
J = mr² (tröghetsmoment, för en massa på ett avstånd r från rotationscentrum)
E = ½ Jtot ω² (rotationsenergi)
där
Jtot är summan av J för massa m på olika avstånd från rotations centrum.
Tar du av den skapas en ”skuld” som får betalas med ökad energiproduktion högre än konsumenternas last för att höja frekvensen igen.
Man ser också av formlerna att dreven i en vestasväxellådan som varken har stor diameter eller stor massa skulle ha stor tröghet. Generatorerna är mindre än i "riktiga kraftverk" (storskaliga). Det hjälper inte med många små generatorer eftersom radien i kvadrat ändå är litet på små generatorer. Rotorbladen på ett vindkraftverk har iofs mer rotationsenergi.
Vestasverken har en roterande generator kopplad till rotorbladen likt vattenturbinen eller kärnkraftverkets ångturbin. De verken har svängmassa antingen man vill eller inte, men gör den någon nytta?
Svängmassan är en snabb energireserv som ger mycket ström innan någon (traditionell) stödtjänst hinner kopplas in.
När belastningen ökar roterar generatorerna långsammare om inte mer energi tillförs tex till den turbin som driver generatorn.
Den gör också frekvensändringar tröga och är därmed en del i att hålla frekvensen stabil samtidigt som avvikelser från 50Hz används för att balansera , dvs hålla produktion och konsumtion i balans (lika).
Blir det en kortslutning på en högspänningsledning kan det nog bli en rejäl överström i en närliggande generatorer.
Hur mycket hinner frekvensen ändras innan ledningen bryts bort?
Skulle en gasturbin hos Göteborgs energi belastas så hårt den ger 49 Hz lär den brytas bort pga den är ur fas med resten av nordensvelnöt. Kanske blir det svart på Hisingen då, eller så klarar ledningarna och Ringhals överlast en stund till balansansvaring ökat produktionen.
Säg det till dem som säger den bara finns i gamla sortens kraftverk.blackarrow skrev:
Det vara bara ett extremexempel, vi vet att åtgärder sätts in långt innan det händer.blackarrow skrev:
Jovisst. Hur mkt som matas in på det aktuella kraftverket brukar vara konstant. Man kör sällan (aldrig) över max på en kk-verk. Så ifall lasten ute i nätet är högre än att frekvensen långsamt stiger igen (långsammare hjälp ifrån en storgenerator än en mindre eller en elektronisk inverter), så får mer effekt tillskjutas på annat håll i nätet. Kallas beredskapskraft i extremfall.blackarrow skrev:
där
Vad har det för betydelse ifall det finns växellåda eller inte, den relevanta svängmassan sitter ju i rotorn. Du stoppar inte den med en klackspark.blackarrow skrev:
Pga omforming i senare steg till nätspänning så är rotorns varvtal inte kopplat till utmatad frekvens.
Men, inverters har en nätstöttande frekvensfunktion inbyggd idag och sedan många år.
Det är det som brukas kallas syntetisk svängmassa.
När den är aktiv så lastar man generatorn högre temporärt och drar nytta av svängmassan i rotorn på verket.
Men den är sällan inkopplad pga det inte har funnits eftefrågan/krav.
Precis.blackarrow skrev:
Helt korrekt beskrivning. Genom ändra magnetiseringen på en synkronmaskin som roterar synkront med elnätet kan maskinen generera reaktiv effekt eller konsumera reaktiv effekt, d.v.s uppträda som en kondensator eller induktans. Begreppet på svenska är "Synkronkompensator"M Martin Lundmark skrev:Hej blackarrow
Jag använder snarare begreppet ”synkronkompensator” för en synkronmaskin som inkopplad till elnätet och med varierande magnetisering kan reglera den reaktiva effekten.
Synkron kommer då ifrån att (synkron)maskinen roterar synkront med elnätet.
Kondensator kommer (rimligen) ifrån att den kan agera likt en kondensator och tillföra kapacitiv reaktiv effekt till nätet. Men kan naturligtvis förvirra den som inte är förtrogen med synkronmaskinens egenskaper.
Men synkronmaskinen kan även (med ändrad magnetisering) agera som en induktans och uppta reaktiv effekt från elnätet.
Här en artikel från (16 nov, 2021) med rubriken; ”Synkronkompensatorer för nätflexibilitet”
[länk]
I ingressen står; ”Synkronkompensatorer var allmänt förekommande i kraftnäten förr i världen, men denna traditionella teknik gör nu comeback för att stödja övergången till förnybar energi. Heikki Vepsäläinen, ABB intervjuas av Energy Engineering.”
Sedan kan vi läsa fråga och svar; ; ”Energy Engineering: Vad är en synkronkompensator?"
"Heikki Vepsälänen: En synkronkompensator är en synkron maskin. Men det är inte en motor eftersom den inte driver någonting. Och det är inte en generator eftersom den inte har någonting som driver den. I stället är det en stor, roterande elektrisk maskin som traditionellt har använts för att generera reaktiv effekt och balansera ut stora induktiva laster som elektriska motorer. Typiska användare av synkronkompensatorer var kraftföretag och tung industri som arbetar med transmissions-, distributions- eller industriella kraftnät.”
