113 555 läst ·
748 svar
114k läst
748 svar
Å helt plötsligt så är elen dyrare på nätterna???
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 733 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 733 inlägg
Är det verkligen bara frekvensen som sådan som är intressant? En roterande generator ger ju en (eller tre) snygg sinusform ut, men hur är det med detta för alla hundratusentals plastiga "växelriktare"? Var ett tag sen jag testade att lyssna på nätspänningen, undrar hur illa den låter numera.
Utmärkt!A adron skrev:
Nej, det finns bra orsaker till att hålla frekvensen stabil. Men att prylar skulle haverera av en liten avvikelse är en felaktig myt. Problemet är att elnätet bryter ner.H hovapettson skrev:
"Elnätet bryter ner" låter som att det pajar, går sönder eller havererar? Haka inte upp dig på "pryl" eller dylikt - resultatet är detsamma.D Daniel 109 skrev:
"Bilfan körde i diket. Den tappade hjulen och gick inte att styra."
"Ingalunda - det var en bussning i krängningshämmaren som gav upp så att en länkled oväntat bröts så att styrningen påverkades. Hjulinfästningen är opåverkad."
Men det handlar inte om att några apparater går sönder eller slutar att fungera. Set handlar om att reglersignalerna gått i botten och att det inte räcker. Då börjar man koppla bort delar av nätet i ett försök att rädda vad som räddas kan. Då pratar jag om nätstabilitet, inte att saker går sönder.
För att kunna leverera el till nätet så måste det finnas ett regelverk att följa, annars riskerar man stora problem. Om man befinner sig inom ramarna för regelverket och gör som man skall inom det så skall det fungera. Problemet är då om man kommer utanför reglerna. Vad händer då? Ingen vet.
Reglerna är satta så att allt skall fungera bra och för att nätet skall vara predikterbart. Och en del av det är faktiskt att prylar som synkar mot nätets frekvens skall fungera.
Så, om man inte håller frekvensen, då är man i praktiken utan regelverk...
Då går det fanimej sönder, kajko, baso, kaputt, malfunktion... Systemet kollapsar. Om du INTE kopplar bort så...? Porslinssäkringarna exploderar och kablarna brinner? Synkronmaskinen börjar asynkronera? Elektrostålugnen kallnar? Valsverket tvärnitar? Pappersmaskinen bromsar in? Serverhallen kokar? Nej, landet kollapsar inte på 49 Hz har vi lärt oss, men delar kan bli mörka. Vissa processer mår inte bra av att stopp-starta-stoppa.D Daniel 109 skrev:
Det.är aldrig tal om överbelastning när man pratar om svängmassa på traditionella elmaskiner. Utan man utnyttjar helt enkelt den roterande massan och låter den driva något nedåt vilket är tillräckligt.A adron skrev:Elektroniken i växelriktare är sämre på att hantera kortvarig extrem överbelastning än ledningarna i generatorer. Om du överbelastar en generator 5 gånger normal maxeffekt ett par sekunder så blir den varm men går antagligen inte sönder. Överbelastar du en växelriktare 5 gånger normal maxeffekt så går den sönder i princip direkt..
Det är ju också en lösning, att ordna så toleransen kan bli större innan system börjar stänga ner och orsaka följdproblem och kedjereaktioner.H hovapettson skrev:Då går det fanimej sönder, kajko, baso, kaputt, malfunktion... Systemet kollapsar. Om du INTE kopplar bort så...? Porslinssäkringarna exploderar och kablarna brinner? Synkronmaskinen börjar asynkronera? Elektrostålugnen kallnar? Valsverket tvärnitar? Pappersmaskinen bromsar in? Serverhallen kokar? Nej, landet kollapsar inte på 49 Hz har vi lärt oss, men delar kan bli mörka. Vissa processer mår inte bra av att stopp-starta-stoppa.
Pratar vi sekunder så är jag övertog att det blir omstart av allt. Svängmassan jobbar mest i sekundinterallet och kortare.A adron skrev:
Någon frågade om elektronik verkligen kan ersätta fysisk svängmassa.
Jag hittar inte artikeln jag länkat till tidigare men Groq håller med mig iaf:
https://x.com/i/grok/share/cFQKogeWrZDslsFmIPwSwwuEQ
På de solväxelriktare jag tittat på skrivs det om leading resp trailing edge typ 1%.
Jag inbillar mig att det betyder att de kan driva upp eller ner frekvensen på det nät de är kopplade mot, men det kanske inte riktigt innebär det?
