Bytte endast uttag då svärmor ville ha dimmers och strömbrytare.
Lampa 1 och 3 kopplades Exxact Universal led dimmers till. Funkar perfekt.
Lampa 2 (vanlig trappbrytare) lyser ej, och när jag mäter så är det endast 78v.
Till dimmer 1+ 3 går det in två faser samt en ut till vardera lampa. Mitten dosa endast en fas in och ut till lampa.
Är det takuttaget du har bytt?
Fanns där 230V innan du bytte?
Nej endast strömbrytarna. Fanns 230v innan.
Notera även att det ej finns några nolledare eller jordkablar i väggdosorna.
Kan du lägga upp en bild på hur du kopplat strömbrytaren? Det är helt i sin ordning att det inte finns nolla och jord bakom strömbrytaren. Det behövs inte där. Om det fungerade innan och inte fungerar nu så är det så gott som säkert att du kopplat något fel. Och att det blir 78V i tråden beror på en induktiv koppling mellan trådarna i samma rör. Det räcker för att ge utslag på ett instrument, men det räcker inte för att lampan skall lysa.
Löst.
Jag trodde självklart att de båda fasplintarna var sammankopplade på dimmers, men visade sig ej vara så. Kopplade båda fasledarna på samma plint å wohlaa!
De är till för att kunna användas vid trappkoppling och växlar när du trycker på dimmern.
Music Man
