Man misstänker ju gärna att det är felkopplat på så sätt att lampan ligger mellan två omkopplare som båda växlar mellan fas och nolla.
I det fallet har man alltid en sluten krets i "släckt" läge (nolla-lampa-nolla eller fas-lampa-fas) och spänningen kan då orsakas av induktiv koppling till närliggande ledningar.
martinradbo skrev:
Den andra installationen är en vanlig strömbrytare i form av en dimmer, med fas/nolla upp till en taklampa (LED-lampor). Hur gör man då?
För att kunna räkna på lösningar vore det bra om du kunde göra några mätningar.
Mät spänningen över LED-lampan när den borde vara släckt men lyser svagt. Koppla sedan ett motstånd parallellt med LED-lampan och mät spänningen igen. Resistansen bör vara mellan 220 kiloOhm och 1 MegaOhm. Ta 470 kiloOhm om du har det. Kolla också hur mycket svagare lampan lyser när motståndet sitter där.
/Hasse
Jag har precis beställt några andra varianter på LED-lampor, skall prova med dem först. Annars kan jag självklart testa med motstånd och mäta lite. Återkommer med besked så fort jag vet mer.
