10 587 läst ·
12 svar
11k läst
12 svar
60mm hål till spot?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Det beror ju på vilket mått det är som är 58 mm. det brukar stå på förpackningen hur stor hål som rekomenderas. men är det yttermåttet på spotten som är 58 mm så blir det ju inte så bra att borra med 60 mm är det den rekomenderade hålstorleken som är 58 mm så fungerar det ju att borra med ett 60 mm borr om kransen som skall täcka hålet är större än 60 mm. jag vet inte om du blev så mycket klokare av mitt resonemang, men fråga när du köper spottarna, eller ta med en spott till affären du skall köpa hålsåget i och se så det fungerar...
Moderator
· 57 860 inlägg
Det där beror ju framförallt på hur fästet för spoten fungerar. De flesta spottar som är avsedda att sitta i ett gipstak, har ju fjäderbelastade vingar som fälls ut ovanför skivan och klämmer fast spoten i skivan. Då är det en fördel att borra lite onödigt stort, så länge det täcks av spotens ring. Det kan vara lättare att dra ut spoten om hålet är större.
Men om det är en "möbelspot" (som ofta Hide al lights spottar är), så fästs den ofta med "hullingar" som tar spjärn mot hålets sidor, så gäller et att det finns något att ta spjärn mot, dvs den lär ramla ned om hålet är för stort.
Jag gissar att det är Hide a Lite 1205/1206 som avses och då är håltagningsdiametern angiven till 58 mm. Jag har slängt upp ett gäng sådana i ett pärlspontstak och sågade som sagt med 57 mm vilket gick hur bra som helst.
Jag har letat ganska mycket efter 58mm hålsågar nu. Inte ens i hidealites eget hålsågskit finns det.
Jag är lite orolig för att köra 57mmhål. Jag ska bl.a. såga i ett trätak, och vill såklart slippa slipa hela kanten.
Vad har ni för erfarenheter av 60mmhål till hidealites 58mmspotar.
All input är välkommen -igen.
Kör med 57ans hålsåg det kommer bli perfekt den skevar alltid lite om inte annat och då blir det perfektGenvägen skrev:Jag har letat ganska mycket efter 58mm hålsågar nu. Inte ens i hidealites eget hålsågskit finns det.
Säger det en tredje gång. Jag sågade med 57 mm i pärlspontstak. Inga som helst problem att smäcka dit mina Hide a Lite1206 som har 58 mm som angivet mått.
Men om du vill testa med 60 mm så gör det men sluta fråga vad vi tycker.
