Har samma övning framför mig i badrummet om jag bara orkar.....
Jag tänkte ta en hålsåg i rätt storlek och borra ett hål i en träbit som jag sedan använder som mall/styrning när jag borrar i taket. Tror det kommer funka utmärkt.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Är det gips så fungerar morakniv och är det panel så sticksåg.
Det finns hålsågshuvuden man kan fästa klingor av olika storlekar i, kanske kan det gå att fästa en 50 och en 60 om den mindre är lite längre än den större för att styra.
Iden är bra.M.Kristensen skrev:
Men då skulle man kunna klippa till en plåtremsa som är 15 mm högre än 60 sågen och bocka/valsa till den. Då har man styrningen.
· Västragötaland
· 14 inlägg
Jag har använt mig av tekniken "hål i träbiten"
Fungerar väldigt bra. Ett tips är att ta en så stor träbit att man utan problem kan hålla i biten utan att skada sig. Och då andra handen är upptagen med borrmaskinen så är det bra om en familjemedlem kan hjälpa till att hålla så en för stor träbit är mitt tips
Själv tog jag hjälp av en "gips stötta" http://www.jula.se/stotta-50-190030 som pressade min träbit mot taket.
· 2 298 inlägg
Titta på pro-fits hålsågar.
Det funkar fint med biltemas också
räcker gott att den mindre sticker ut några mm, så det är bara att skruva den i bott i den större. Tjockleken på materialet i botten i sågen motsvarar utsticket, och det räcker. Förutsatt hålsågarna är lika djupa, vilket de oftast är.
Hmmm, profit, lite dubbelt namn där, på engelska.
Det går bra att borra direkt med en 60 fräs. Man lägger an med ca 30 gr vinkel mot hålet och kör bara. När man kommit in lite vinklar man upp.
Detta gör man inte första gången skarpt. Testa på en gips/osb skiva först. Trixet är att inte tveka för då hugger det och fräsen åker iväg efter ytan. När man fått kläm på det är det inga problem.
