bygger om groventren och skulle vilja få upp ett el element, 400v tänker jag. Alla väggarna är öppna så kan lätt dra vp rör från en kopplingsdosa som matar uttagen i entrén. Men så är det den andra fasen, vad är standard? Hämta från närma annan kopplingsdosa eller dra tomrör från centralen? Har en undercentral i groventren så möjligheten finns men rätt mkt jobb
Man brukar lägga elvärmen på egna säkringar och inte blanda ihop värmen med uttag och belysning. Det oavsett om elementen är 230 eller 400V. Vill man ändå ha värme på en "allmän" grupp så ska man använda 230V element och gärna med en stickproppsanslutning men det är en lite sämre lösning.
Att blanda 230 och 400 V är den absolut sämsta lösningen, så dra en egen tvåfasgrupp till elementet.
tommib
Ok. Bra då får det bli så. Men det kommer alltså äta upp två grupper på centralen enbart för ett element? Har iof i framtiden tänkt komplettera uppe på vinden med elvärme så får väl bli så...
Hur mkt ”sämre” är 230 volt alternativet?
Inte sämre alls, så länge du fördelar den totala effekten per fas, så spelar det ingen
roll.
Hur kraftigt element har du tänkt skaffa?
roll.
Blir tämligen litet rent ytmässigt då väggen bara är 600mm bred. Så blir ju inget med massa effekt. Svårt att hitta korta, hamnar mest på våtrums när man ska ner i storlek verkar det som
Hur stor värmeeffekt har du tänkt ha på elementet?
Har du något/många elelement idag?
Om du behöver ett element på 1800W eller mer så är det fördel med tvåfas, men om det är ett litet på säg 400W så fungerar enfas bra.
Tvåfaselement används för att det blir jämnare belastning mellan faserna.
Det kanske bör påpekast att man under inga omständigheter får "hämta" den andra fasen från en annan kopplingsdosa.
OM man vill köra tvåfaselement så skall faserna gå samma väg ifrån centralen, samma väg som skyddsjord och ev. nolla.
I det här fallet låter det helt onödigt att köra 400V element.
Tack för input. Det finns vattenburen golvvärme men är snålt draget så behöver bara lite stödvärme, entrén är ca 5m2 så behövs rätt litet. Då kör jag på 230 med stickpropp och hämtar från kopplingsdosan. Gruppen försörjer entrén + ett sovrum.
GK100 och 1 till
A
Är golvet klart? Om inte så skulle jag rekommendera elgolvvärme med tanke på att det är en entré/hall med förekomst av blöta skor.
Om det inte är ett alternativ så har LVI radiatorer som endast bygger 400mm på bredden, vilket är perfekt eftersom det ska vara 100mm fritt på sidorna.
