376 läst ·
3 svar
376 läst
3 svar
400 kontra 230 V elspis
Varför har Elgiganten så pass många 230 V spisar i sitt utbud?Jag talar inte om induktionshällar och inbyggnadsugnar utan om vanliga spisar.Antalet lgh med 230 V enfas måste minska med åren och i hus el lgh med 400V fullkopplat med nolla är det väl bara nackdel att välja 230 V spis?Kan det ha med att man vänder sig till den norska marknaden där 230V förekommer i stor utsträckning?Jag jagar en svart spis och 3 av 5 är avsedda för 230V.Tur jag är lite påläst och inte beställer fel å andra sidan kanske de är omkopplingsbara på plint i spisen så helt ok köpa en 230V spis?Vore bara surt att måste returnera en spis köpt på nätbutiken.
Tillverkar man enfasmodell så fungerar den i större delar av europa. Färre produkter på hyllan för tillverkaren helt enkelt.
https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
Så länge spisen verkligen drivs av tre faser är det försumbara nackdelar med att den drivs med 230V. Men det innebär att tillverkarna klarar sig med bara en modell i stället för två. Antalet hushåll i Europa som inte kan använda en 230V spis torde vara försumbart. Antalet som inte kan använda en 400 V spis är avsevärt. Så min gissning är att det är bekvämlighet från tillverkarna.
Om man gör spisarna med 230 V element så passar de "alla". Vi kan fortfarande använda dem med full anslutningseffekt så länge det finns en nolla i spisuttaget, det blir helt enkelt 3x230 V. Det man ska se upp med är spisar med anslutningseffekt på 7,2 kW, de utnyttjar inte hela den tillgängliga effekten i en trefas 16 A grupp.
