Jag har nyligen renoverat mitt badrum. Upptäckte i lördags när jag duschade att det surrade i fingret när jag rörde duschblandaren och samtidigt hade foten på brunnslocket i metall.
Trodde först att jag hade ström i kopparrören i huset, men efter att en elektriker varit här idag och mätt så kunde han bara konstatera att alla kopparrör samt blandare var helt OK och jordade. Men det luriga är att det är brunnslocket som visar en spänning på 4 volt!!! Brunnen är för övrigt i plast samt avloppsrören i plast, endast locket är i plåt. Elektrikern hade inga idéer på vad strömmen kommer ifrån, han skulle återkomma när han hade funderat ett tag. Nu hör det till saken att jag har vattenburen golvvärme och inga elslingor i golvet.
Nån som vet vad detta beror på?:S
Har du armering i golvet?
Har du gjort badrummet själv?
Möjligen att det skulle kunna sticka upp en armeringsbit som på nått vis får kontakt med locket...
är ingen elektriker så jag har ingenaning egentligen :)
Det förvånar mig mäkteliga att du känner 4V oavsett hur blöt eller intvålad du är. Är mätningen verkligen riktig. Betänk att de flesta voltmätare mäter antingen DC eller AC optimerat samt beräknat för 50Hz sinus. Är frekvensen på växelspänningen en annan eller icke sinusformad kan spänningen vara betydligt högre än vad normala instrument visar. Var en smula försiktig tills detta är utrett samt se om du kan låna eller få dit ett oscilloskop och titta på spänningskarakteristik.
Så till vad det kan vara; jag har ingen aning… Fungerar alla antennuttag? Har det möjligen borrats av en antenn eller telefonkabel vid ombyggnationen? Gjordes elektrikerns mätning då duschen var torr eller blöt? Kan du mäta samma fenomen vid andra golvbrunnar-rör-jord i huset? Har ni jordfelsbrytare? Kan du kolla med elektrikern om ni har en DC komponent på er inkommande AC? Ber om ursäkt för mängden frågor men det är ett rätt intressant problem..
Jag tvivlar på mätningen. Det kan lika gärna vara en spänning som uppstår kapacitivt. Vi har massor av inlägg här från personer som mäter på en avstängd brytledare och får 30, 40 V osv. Det beror på att ledaren som ligger bruten i ett elrör plockar upp ström kapacitivt från en ledare bredvid, sådant mätas. pga instrumentet har hög inre impedans, om man däremot tar i en sådan tråd så kortsluts den kapacitiva spänningen och några mikroA går genom kroppen.
Jag tror att mätningen beror på ett liknande fenomen.
Frågan återstår då: Vad är det för spänning du känner när du duschar?
Var alla omständigheter lika när mätningen gjordes? Dvs. Alla lampor som kan ha varit tända igång. Andra apparater.
Det jag är ute efter är om någonting kan spänningssätta golvet. Blandanren var ju tydligen jordad. Även här bör man fundera. Om blandaren är jordad via rören, och rören är jordade genom att de leds ut i marken. Då finns det chans att man får olika potential mellan rören och elektrisk jord. Pga detta skall man numera potentialutjämna, dvs enkelt utryckt koppla ihop elektrisk jord med rören inne i huset.
Om det finns ett potentialproblem så kan det variera i tiden, det kan bero på hur mycket ström som förbrukas i ditt hus, men även pga. förbrukning hos grannar.
Elektrisk VVB?
http://www.byggahus.se/forum/el/6121-stoetar-i-duschen.html
Men det borde PUS (potentialutjämningssystemet: rör, metalldelar, elektrisk jord o.s.v. kopplas ihop) ta upp.
Det kan ju även tänkas att du har en glappande/dålig inkommande PEN-ledare till elcentralen (vilket inte alls är bra), kopparrören som är anslutna via PUS till elektrisk jord får en spänningsskillnad mot golvbrunnen som är jordad via vattnet och fukten i avloppssystemet (avloppsvatten leder ström ganska bra till skillnad mot dricksvatten).
Har du mätt med huvudbytaren avstängd?
Tack för alla svar. Jag har inte hunnit kolla upp alla era tips men ska börja beta av dem, återkommer när jag vet mer.
Litet sent med kommentar, men en av mina bekanta har haft ett liknande problem i sin sommarstuga.
Där berodde det på att elbolaget hade en dålig jordning av hela den elektriska intallationen i området. Det ledde till att när man förbrukade el (även i grannstugorna) så åkte jordpotentialen upp från 0 till något tiotal volt. Eftersom den elektriska vattenvärmarens hölje är jordat i elbolagets (dåliga) jordförbindelse, så kom därmed den utgående kopparvattenledningen att få en förhöjd potential (spänning). Golvet och golvbrunnslocket däremot hade kontakt med den riktiga jorden genom betongen och ner i jorden och låg däremot på en korrekt jordpotential, varför man fick spänningsskillnaden genom kroppen och kände en obehaglig växelströmskänsla. Detta är normalt inte farligt, men om elbolagets jordning blir riktigt dålig, eller faller bort helt så kan man få en riktigt hög (ända upp till 230V) spänning med dödlig utgång.
När du försöker mäta brunnslockets spänning så mäter du spänningsskillnaden mellan elbolagets jord och den riktiga jorden och det är troligare att det är elbolagets jord som har fel spänning. Det kan också vara så att elbolagets jordning är OK, men att du har en glappkontakt mellan elbolagets jordning och din interna fastighetsjord.
Hur som helst bör du försöka hitta en elektriker som förstår den här typen av litet mer komplicerade fenomen (det är ont om sådana) och en sådan kan ev finnas på elbolaget. Det är under alla omständigheter deras ansvar att se till att deras jordsystem inte ställer till obehag för kunderna.
