Har ett litet problem, har flyttat till hus och skaffat oss en ovanmarkspool. Till denna finns en poolvärmare på 3kW - 230V. Då drar den ca 13A och ett uttag i ett vanligt hem som är 230V och säkrat 16A med 2,5 kvadrats kabel hör väl inte till vanligheterna... funderarade på om man kunde ta 230 från trefasen i huset, den är säkrad på 16A men då kan jag bara använda 8A max eller??
Eller finns det nån annan bra lösning på detta, nån form av strömbegränsning eller nåt skulle helst vilja slippa dra ut en ny grupp (230V/16A - 2,5k) från centralen, dessutom är det bara en hyresrätt:S
C
Att dra fram en ny grupp är nog ändå smidigast. Använd då lämpligen ett CEE-don istället för ett vanligt vägguttag, då dessa tål belastningen bättre.
Du kan dra en gummikabel med 3fas handske från ditt 3fasuttag till poolen. Jag skulle dock se detta som en ytterst tillfällig lösning! Och använd jordfelsbrytare!! Finns portabla sådana som du kan använda!
Obs, om du inte är helt 100 på hur du ska koppla detta så anlita en elektriker! Kopplar du fel så blir det lätt 400V på värmeslingan och de mår den inte så bra av!
ok men om jag tar ut 230V från mitt trefasuttag (16A) alltså använder en av faserna (L1) och nollan, hur mycket ström (A) kan jag då ta ut innan säkringen löser?? Fick för mig att det bara blir 8A men kanske har fel??
C
Redigerat av moderator:
Angående hur många ampere man kan ta ut så beror det ju lite på övriga förbrukare på den fasen också och huvudsäkringen. Sitter det 20 A huvudsäkring och andra förbrukare förbrukar 7 A, så går det bara att, i teorin, ta ut 13 A på den fasen fast än uttaget är avsäkrat 16 A.
//Patrik
ah den var smart från clasohlson, ska köpa den tackar!!:)
Då du beställer den där från CO, ta med denna också då:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=146115675
Om du nu inte redan har JFB på hela huset.
Gummikabel + blöt pool - jordfelsbrytare = Big noo noo..
Var det inte en pojke som dog för något tag sen efter att ha råkat kombinera pool med el..?
//Patrik
//Patrik
Händer då och då
En värmare från marknaden lär väl vara certifierad...
Mikael_L
Glöm inte att kolla ledararean på skarvsladden du sen kopplar mellan denna och poolen.
Helst skulle skarvsladden vara med 2,5mm2 area, det är dock relativt ovanligt (bygga en själv?) men se åtminstone till att den är på 1,5 mm2, för det finns skarvisar på 1,0 mm2, och en sådan lär bli riktigt varm, bränna mycket effekt i kabeln och ge ett alltför stort spänningsfall.
Mikael_L
Det beror väl på vilken marknad den är ifrån. :rolleyes:
Vad menar du med certifierad? En del saker är inte värda pappret dom är skrivna på. :x
Som redan skrivet behöver inte certifieringen betyda så mycket. Sedan har jag för mig att den billiga pol pump jag köpte inte fick köras i samband med bad. Kanske bara en yttrning av Amerikansk överbeskyddar mentalitet eller reel fara så körs den inte vid bad.
