5 521 läst ·
19 svar
6k läst
19 svar
3-fas uttag - montera bort SEMKO 17 samt fråga kring bygling av jord och nolla
Just nu är det bara du, vad händer om fem år? Elinstallationer planeras normalt för en lång livslängd, 50 år.
Du kommer inte få något "godkännande" från mig eller någon annan att göra en kass lösning. En Hager CDA425 kostar 508 kr på elbutik. Köper du ett sämre märke kan du säkert skala av någon hundralapp till men allvarligt talat... En liten 4 mod kapsling är under 100 kr.
Du behöver inte heller pinga in mig i alla inlägg, jag bevakar tråden...
Uppfattade att du bara behöver 230 Volt. Använd kabeln om den är ok.
Koppla tex svart part som Neutral och röd part tillsammans med biledare/koncentrisk ledare som PE.
Den vita har du kvar som fas.
Komplettera med jordfelsbrytare och ett blått 16A-uttag CEE216.
CEE-uttaget är inte petsäkert så montera minst 170cm över mark.
Nu har du en installation som även går att ladda egen och besökares elbil med.
Duger också till dammsugaren mm med hjälp av CEE-Schuko-adapter.
