24 121 läst ·
7 svar
24k läst
7 svar
3 fas utan nolla
· Halland
· 132 inlägg
Hej alla vänner ! Jag har köpt en 3 fas poolpump till reningsverket, 3 faser och jord,
så vad gör jag av nollan i kabeln ??
· Halland
· 132 inlägg
Tackar, trodde nästan det, läst och fattar inte riktigt vad nollan är till för.
Du borde ha fått en inkopplingsanvisning till din pump. Den borde visa tydligt hur du ska koppla. Om motorn involverar styrelektronik eller något annat förutom själva motorn så kan det mycket väl behövas en nolla, men en ren trefasmotor behöver det inte.
· Halland
· 132 inlägg
Jo jag har anvisning utan nolla så det är inga problem. Tack för svaren. Visste inte om man kanske pajade något i elsystemet om man bara klippte nollan.
Ofta är det negativt att inte ha nollan ansluten som du kanske sett i många trådar här tex mot en central eller någon utrustning med olika laster anslutna mellan faser och nollan där kan det lätt bränna saker eller tom skapa personfara. I fallet trefasmotor är det lite tvärtom även om det går att ansluta nollan på en Y-kopplad motor ska man inte göra det. Man skapar en väg för strömmar via nollan som beror både av ofullkomligheter i motorn och av diverse asymmetri hos matande nät sk nollföljdström som bara ger onödig värmning och kan lösa motorskydd i onödan osv.Roger i Halmstad skrev:
Följa annars gärna Hojtes råd generellt när någon ledare blir över dvs klipp inte sätt någon ändklämma eller dubbelvik en bit och några varv eltejp runt.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
· Halland
· 132 inlägg
Tack !! Trevlig kväll !
