15 707 läst ·
3 svar
16k läst
3 svar
3 fas+N 230V Electrolux Induktion
Hej kan någon förklara vad detta innebär, har sett en del på forumet men inte något rakt svar. Electrolux har på sina induktionsspisar specat 3x16A 230V i de flesta fall. Vad är det då som behövs, det står ju 400V på dem som ska ha 400V som jag har förstått det blir det väl 400 volt när man kopplar in 230V i 3faser. Vi har idag bostadsrätt med 230V 1 fas 20A till spisen. Exempel finns på sidan 20 i http://www.electrolux.se/Files/brochures/Sweden/elux_Spisar.pdf.
MVH
Markus
MVH
Markus
Moderator
· 57 861 inlägg
För att försöka förklara. I ett 3-fas nät har man 3 olika fasledare och en nolla. Om man tar ut ström mellan någon av faerna och nollan så får man 230V, tar man ut ström mellan 2 av faserna så blir det 400V (jag går inte in på varför det blir på det viset här, det beror på fasvridning mellan faserna).
Det betyder att om du har en utrustning (ex. spis) som går på 400V så kopplar man in sig mellan 2 faser, eller ev på all 3 faserna. Då får man alltså 3X 400V matning.
Har du en utrustning som går på 230V så kopplar man in sig mellan 1 fas och nollan. I en spis som drar mycket ström men som går på 230V så kan man då dela upp belastningen så att man tar ström från alla 3 faserna mot nollan., Det blir fortfarande 230V men belastningen blir uppdelad på de 3 faserna. Dels blir det då måttligare säkringar, dels blir det bättre balans på belastningen i huset. Om man har en spis som vill ha 3x230V så kopplar man vanligen in den på olika faser, men rent elmässigt så skulle det gå lika bra att dra fram en fas och koppla in den på alla de 3 ingångarna (Observera detta går inte att göra om det är en utrustning som vill ha 3x400V). Men det skulle bli en groteskt stor säkring (50A) och väldigt grova ledningar.
