12 001 läst ·
24 svar
12k läst
24 svar
3-fas motor med Norsk koppling - vad göra?
Du menar att koppla in en konding för 1-fasdrift? (I så fall är motorn för stor för detta, 2.6 kW är inte lämpligt, max 0.75..1 kW är rekommenderat)305 skrev:
Annars får du förklara dig lite.
Ja, det vore ju onekligen bra...
Här en kanske korkad fråga från en okunnig då...: Och en-fas 16 ampere funkar inte alltså? 16 A klarar ju 2,6 kW - blir "startströmmen" för hög eller varför är detta omöjligt?
(hoppas jag lyckades få till citaten nu!)
/Micc
Matematiken är inte riktigt så enkel med växelström och induktiva laster, märkströmmen hamnar i teorin på knappt 20 A, samt att uteffekten blir ca 3/4 och startmomentet ca 1/3 jämfört med trefasdrift.Micc skrev:
Själv har jag bara kört små motorer på detta sätt, så jag kan inte med säkerhet säga att det inte fungerar.
Uppgifterna härstammar dock från lite olika litteratur i ämnet, så helt tagna ur luften är de inte.
Antagligen är begränsningen den att en större motor kommer att överhetta p.g.a. att värmeförlusterna totalt sett blir så höga.
Och vill du testa så behöver kondingen vara på ca 2.6 * 80 = 208 μF. Och den kopplas över två godtyckliga anslutningar på motorn. Ink. nolla på den 3:e lediga anslutningen. Ink. fas kopplas på antingen den ena eller den andra (växlar rot.riktn.) anslutningen på kondingen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 041 inlägg
Det såg jag inte - märkningen anger ingenting om detta. Utan det var en slutsats utifrån angiven fasström på 8.1 A och uteffekt på 2.6 kW. Genom att prova lite olika formler ser man att huvudspänningen (mellan faserna) måste vara 230 V och antalet faser 3 för att det ska gå ihop. Genom att höfta fasvinkel och verkningsgrad till 0.8 tillsammans blir det:
P = U * I * cos(fi) * n = sqrt(3) * 230 * 8.1 * 0.8 = 2.6 kW
Man vet dock fortfarande inte om motorn är avsedd för 230/130 V eller 400/230 V men jag gissade på det senare
OK, då är jag med. Dock är jag litet undrande eftersom den är märkt "230 V". Borde man inte ange huvudspänningen och inte fasspänningen om man bara anger en av dem?
Nåja, innan TS har öppnat kopplingslådan gissar vi alla lika bra
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 041 inlägg
Jag gjorde ett synnerligen amatörmässigt antagande att 230 V är mer gångbart i Europa, speciellt i Norge då den kan Y/D-startas där.
Tack för tips och kvalificerat tänkande! Problemet är ju att jag inte har köpt pumpen ännu, får försöka få säljaren att kolla mera ingående och kanske skicka fler bilder. Har letat efter svensk generalagent för ABS-pumparna. Verkar som om bolaget nu heter Sulzer och de har några service-ställen i sverige. Det är i falla fall de jag får fram när jag söker på absgroup.se mm.
Va bökigt det kan vara - många av de projekt man ger sig på begripar man ju lite om själv, men detta var verkligen inte mitt specialområde, så jag är väldigt tacksam för råd och tips!
/Micc
/Micc
