2 914 läst ·
10 svar
10 svar
Megga fel 3-fas motor
Resistansen kan skilja +/- 10% mellan lindningarna. Har du större avvikelser så är det inte bra.
Meggar du däremot så ser du ju omgående om det är en dålig isolering i någon av lindningarna.
Vad har du för instrument och vilka värden får du?
Som TorpAnders skriver kan du enkelt få ett första OK/NOK genom att isolationsprova, megga. Sen är nästa steg att mäta induktans för varje lindning det räcker med jämförande prov beloppet är mindre intressant. Om du kan komma åt att vrida runt motorn vid den mätningen ser du ofta även en del mer ovanliga fel.A Achren57 skrev:
Är motorn körbar kommer du långt genom att mäta strömmarna i faserna. Asymmetrier större än några procent mot ett medel är ofta tydlig indikation på fel. För att få det rätt ska du då även ha gjort en mätning, bedömning av spänningarnas asymmetri på samma sätt.
Mät i resistansläge med multimeter mellan varje lindnings ändar mellan:A Achren57 skrev:
U1 och U2
V1 och V2
W1 och W2
Det bör vara ungefär samma resistans på alla tre lindningar enligt toleranserna enligt tillverkarens anvisningar.
Om du har en isolationsprovare kan du göra en enkel isolationsprovning, 500 VDC med denna varje mellan varje slinga mot motorns hölje. Anslutningen för skyddsjord bör vara en lämplig punkt i höljet som säkerställer god lågohmig kontakt för provet.
Det ska vara ett högt (mega)ohm värde mot oändligheten.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
"Resistansen kan skilja +/- 10% mellan lindningarna."TorpAnders skrev:
Det förstår jag men hur vet jag resistansen på lindningar när motorn är hel.
För att veta om det skiljer +-10% så måste jag veta ohm-värdet när motorn är hel?
Är det en motor du har och som du på något sätt misstänker är felaktig, hur stor är den? Att mäta resistans är ett dåligt mått oavsett så är den körbar mät strömmarna i stället om du inte har möjlighet att mäta induktans på ett bra sätt. Som skrevs i #2 är det en bra början oavsett att kolla isolationen genom tex "meggning".A Achren57 skrev:
Vad spelar det för roll? Om motorn är kass har det väl inte så stor betydelse vilken av lindningarna som är felaktig. Motorn måste ändå lindas om eller bytas. Vad är det för motor? Och varför misstänker du att den är dålig?A Achren57 skrev:
Du missförstår, det spelar ingen roll vilket ohmtal du har så länge variationen mellan de tre värderna håller sig inom den toleransen.A Achren57 skrev:
Antar att motorn inte är körbar så att strömmen kan mätas?
Då är en meggning nästa givna steg.
Är det en unik eller en väldigt stor motor så kan en omlindning vara värt kostnaden, annars så är en ny motor ett bättre alternativ ekonomiskt.
Dela gärna de data du har för bättre hjälp.
Skriver man ohm-tal i stället för resistans är det redan där en varningsflagga. Börja med att mäta på rätt motor. Mäter man på fel motor har man ingen nytta av datan.
Ska man mäta lindningarnas resistans är en megger helt fel instrument.
