mina kollegor är på semester så jag har ingen att brainstorma med. Då kom jag å tänka på er...
Har en trefas matning, EKKJ 4x6/6 där:
L1 skall dras 240m och ha en effekt på ca 960W
L2 skall dras 180m och ha en effekt på ca 924W
L3 skall dras 100m och ha en effekt på ca 840W
Är det ok att göra på detta vis?
Har svårt att simulera detta i febdok.
//WSP
Ska du skala upp kabeln 240m? ;-)
:confused: Har du central som matas med EKKJ 4x6/6 och en gruppledning ut från varje fas eller vad?
För mig låter det som att TS tänker lägga en kabel 240m, men ta ut en fas efter 100m en annan efter 180m osv.
Jag är absolut inte rätt person att svara på frågan.
Väldigt exakt angivet effektuttag på L2. Tre värdesiffror.
Du tänker helt rätt.
Befintlig kabel från huvudcentral som sedan delar sig i 3 underliggande centraler, som då alltså blir enfasmatade.
Belastningen per fas torde vara ganska rätt då leverantör specar effekt per objekt, i detta fall led-armaturer på 120W, 132W resp 120W.
//WSP
Kanske en dum fråga men vilka problem ser du framför dig med kopplingen?
Finns inga dumma frågor....
Det jag tänker mest på är att så här gör man inte enligt praxis. Sedan funderar jag på skillnaden i impedans beroende på kabellängd mellan faserna men ändå samma neutralledare.
Jmf mot 3 separata 1-fas matn, de har ju egen neutralledare.
//WSP
Ser inte något problem, grov kabel, liten effekt.
Dra från matande ställe till första "centralen" vidarekoppla kabeln i en dosa till nästa "central"
Koppla in centralerna i dosan på PEN och lämplig fas, vanlig enfascentral.
Utlösningsvillkoret måste ju uppfyllas men det går ju säkra med 6A om det kniper.
Protte
