En enkel amatör som vill ha svar på en fråga.
Min far som är gammal i gamet var och hjälpte mig idag att koppla in 1 3-fas uttag och en gammal murken hydrofor-pump eller vad dom heter.
hur som, koppling är gjord som följande, från el-centralen/proppskåp ( nyare snitt, installerad -07 med JFB ) går då såklart jord, noll och 3 fas, fram till en kopplingsdosa, därifrån till en ny europa-handske och sedan går det en till en lastgammal strömbrytare där det i sin tur inte fanns nån inkoppling för nollan, bara jord och 3 st fas, min far sa då att då kopplar man jord och fas på samma, vilket lät konstigt i mina öron, men som sagt är ju bara novis på det där med el.
men kan man koppla så ? får man koppla så ? etc etc... finns det nån risk ?
mvh/ Henrik
Till en 3-fasmotor, som jag antar att det är som driver din pump, behövs sällan nollan då faserna är symetriskt belastade. Det vanligaste är då att man viker undan och isolerar nollan. Jord ansluts alltid till jord, vanligtvis motorns chassi.
Är det däremot en 1-fasmotor som du har så behövs nollan. Det går att lägga in jorden istället för nollan och köra men det är varken bra eller tillåtet. Vet inte om det är detta din far menar med att "lägga fas och jord på samma". Det är i alla fall inte tillåtet och kommer i ditt fall inte att fungera eftersom du har jordfelsbrytare som då kommer lösa. Åter igen; Jord skall anslutas till jordanslutning.
Jo, det är en 3-fas motor...
Nu har vi dock kopplat bort nollan och så får det väl förbli då i fortsättningen till dess att en ny pump installeras om det behövs i framtiden.
