Det är så att "jag" är på väg att dra ny el till garaget. Nu är det så att jag har ett gammalt rör till ett element som suttit där innan. Nu är min fråga om det går att förlägga 3-fas kabeln inuti det röret? Själva ledningen är av järn och har en innerdiameter på kring 25mm. Bara en ren 3-fas kabel går ju igenom där men antar att jag kanske behöver något mer hölje runt den? Det finns inga andra sätt att få dit 3-fas, det i sådana fall dras i det här röret.
Ja
Nej
Är det en lång dragning genom röret? Om det har en vass insida kan du behöva något emellan så du inte skadar kabeln.
Mikael_L
Vilken kabelarea som krävs beror på vilken säkring (effekt) som behövs, längd på kabeln till garaget och hur starkt elnät det är i matande ände.
Men ofta klarar man sig med 5x6mm2
En EKKJ 4x6+6 är ofta på runt 19-20mm diameter, så är röret rakt, eller har få och mjuka vida böjar är det möjligt att få in kabeln.
Fördelen med denna kabel är att runt de strömförande ledarna ligger skyddsjorden som en skärm, så just i detta fall känns det som en säkerhetshöjande grej, om det blev någon skada på isoleringen när man drog in så kommer inte hela röret bli spänningsatt.
N1XV 5g6 är tunnare (16-17mm) och smidigare, och därför lättare att dra in i röret. Men den är också känsligare för skador. Men den är godkänd för det bruket.
Aceflex är ännu smidigare och aningen tunnare, men är en ännu skörare kabel. Men även den är godkänd här.
Vad man än väljer, så får man väl först försöka undersöka lite om insidan av röret har vassa kanter där rören svetsats samman. Och sen när kabeln är indragen så meggar man naturligtvis alla ledarna dels mot varandra, dels mot röret med 1000V-läget på meggern, innan man kopplar in kabeln mot något.
Troligen har du lite rost i röret (det går mycket trögt) som gör det svårt att få igenom kabeln samt som tidigare nämnts kan det vara "problem" med vassa kanter som skadar kabeln och i värsta fall spänningssätter röret och gör det till en dödsfälla. OCH det finns alltid alternativa kabelvägar men dom kan vara mer eller mindre "jobbiga".
Jag får helt enkelt ta det med min elektriker och se vad han säger om det. Röret är i alla fall pluggat så det har inte kommit in något skit i det men där finns som ni säger en rätt stor risk för rost. Tror min elektriker är så snäll så om han anser det gå att dra 3-fas där igenom så kan nog jag få kabel och testa om det är rent praktiskt går att dra kabel där. Det borde väl finnas något form av flexslang som man kan ha runt 3-fas kabeln också? För att nu vara på den säkra sidan så inte kabeln skadas när den förläggs. Just själva dragningen av de befintliga röret är nog rätt gynnsam annars. Det är, vad jag vet, förlagt rakt utan böjar och med en lutning på ca 1,5m på en sträcka av 15m.
tommib
Du kan ju alltid prova med en halvtums trädgårdsslang. Går den i så får du nog också i en N1XV.
Om det är ett helt rakt järnrör borde förutsättningarna vara väldigt bra för att dra, men se till att ni är två. En som drar och en som matar och ser till att kabeln inte skadas mot rörkanterna när den går in i röret. Är du riktigt ambitiös kan du ju "sota" röret innan med en tuss stålull. Enklaste sättet att få in en dragtråd är att knyta fast en tuss med plastpåse på ett lagom grovt snöre, typ flagglina, och sedan ta en dammsugare och suga igenom tussen med snöret. Om du ska sota kan du ju ta ett långt snöre och knyta fast stålullen på mitten så att du kan dra fram och tillbaka.
Som elmont sa finns det alltid alternativa kabelvägar, de kan dock vara fulare/dyrare/jobbigare.
