241 005 läst ·
642 svar
241k läst
642 svar
29 år, saknar erfarenhet och ska renovera hus!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Ja, nu har man passerat gränsen. Jag tror till och med att du och jag Nose firar 10 års jubileum i höstNoseone skrev:
Men helt ärligt... för tio år sen jobbade jag på industribrandkåren, bodde i en etta och var särbo. Nu har man villa, Volvo, fästmö, väntar en tredje avkomma, kontorsjobb och gud vet vad.
Vad hände med tiden och min storhetstid som 20-åring? :screwy:
Jag kommer i alla fall kunna titta tillbaka och tänka: jag slösade inte bort en dag. Men jag skulle stressat lite mindre.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Gjort min första jigg idag. Känns som att det kommer bli fler
Lite virkesförvaring i utrymmet bredvid snickarboa.
Nu när vi ska göra iordning tjejernas rum så måste vi strukturera upp uthuset så att vi kan ställa saker där. Helt sjukt egentligen när man renoverar och bor i allt på samma gång. Som sagt, för att kunna tömma tjejernas rum måste vi bygga hyllor i uthusets vind. Och för att kunna renovera tjejernas rum så behöver jag snickarboa och den ser ni snart bild på.. Jobb föder jobb. Sen ska skiten städas..
Voilá!
Spånskivorna i taket har suttit där i 25 år och ska ner vilket år som helst
Spill och ostruktur..
Spillbitar fick bli ett ställ för spillbitar.. Så småningom ska det in fler fack men fick slut på material i samma dimension.
Längst in ska väggen isoleras, på höger sida ska det byggas en 3-4m lång arbetsbänk och sen ska befintliga hyllor bytas ut mot andra hyllsystem.
Vilken dag som helst kommer en monsteruppdatering om badrummet... tog första duschen idag och satan i gatan vilket badrum det blev.
Voilá!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Nu har det blivit dags för Elinas rum som troligtvis kommer att få delas med lillasyster. Lillebror tittar ut om mindre än en månad och att då sova fyra stycken i en säng är inte riktigt vad man önskar sig.
Den bästa hjälpredan ger mer energi än den tar
Såklart ska alla hjälpa till.
Eftersom det är treetexskiva i väggarna så får det stryka på foten. Hemskt känsligt för stötar om man tapetserar. Tacksamt att riva dock. För er som inte vet vad det är så kan man jämföra det med en mjuk MDF. Den är väldigt porös. Notera att det vita är kalk och inte mögel.
Tacksamt tak att riva. Tog ca tio minuter och då var det nerpackat i en sopsäck. Spännpappen var bara att skära med en mattkniv längs kanterna och sen dra ner.
Masonit, linoleummatta och en miljar stift. Dock lätt som en plätt att lyfta. Stängd dörr, avstängd ventilation, 3P-filter, skyddskläder och en dammsugare med HEPA-filter så var saken en biff. Just in case. Golvet som tittar fram kommer vi spara och ta fram när barnen blivit äldre
Proppat
Var det någon som sa trä?
Sen var det bara dags för oss att börja dra upp stift och spik.
Fyrahundramiljarder spik senare.
Att våtdammsugaren läcker en del gör ingenting, det är ju bara att suga upp igen!
Minnesanteckning
Proppat
Minnesanteckning
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Det är lite irriterande på sista bilden då jag inte minns hur jag måttade. Är det till fästet? CC på skruven?
Suck...
Suck...
Härligt att se och läsa! Alltså med 3 barn under 5-6 år så blir man så otroligt snurrig och oeffektiv men ändå kämpar man sig framåt! Det har tagit mig 6 månader att renovera en relax i vår källare. Men får man bara en timme här och där så får det ju ta den tid det tar
Du är grym! Kör hårt. Tips är att skaffa en Bosch GLL 3-80 och en GLM 50 C. Då kan du fota och måtta i mobilen och med GLL:n kan du skaffa dig ett "origo" så du kan ta ut koordinaterna för hål eller linjer. Jag har ju minne som en hjärndöd guldfisk (troligtvis av snart 5 år med för lite sömn) och då är det bra att skaffa sig lite hjälpmedel
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Du satte huvudet på spiken med din beskrivning av hur det är. Jag jobbade natten till idag och kom hem 07:15 imorse. För att hinna till affären så åt jag "lunch" kl. 04:00 och frukost 06:15 på jobbet för att kunna sticka direkt när jag vaknade. Sen när jag ändå tände grillen så passade jag på att skotta undan jord och sten som jag krattat ihop på gräsmattan. När vi sen var mätta tog jag med mig dottern och drog spik i tre omgångar. Sen när sambon nattade barnen passade jag på att greja med lite el och nu sitter jag här.. filmer är på paus och jag har äntligen bestämt mig för vilket tak jag ska ha. Tid är dyrbar men det är ju barnen ocksåtobbbias skrev:Härligt att se och läsa! Alltså med 3 barn under 5-6 år så blir man så otroligt snurrig och oeffektiv men ändå kämpar man sig framåt! Det har tagit mig 6 månader att renovera en relax i vår källare. Men får man bara en timme här och där så får det ju ta den tid det tar![]()
Du är grym! Kör hårt. Tips är att skaffa en Bosch GLL 3-80 och en GLM 50 C. Då kan du fota och måtta i mobilen och med GLL:n kan du skaffa dig ett "origo" så du kan ta ut koordinaterna för hål eller linjer. Jag har ju minne som en hjärndöd guldfisk (troligtvis av snart 5 år med för lite sömn) och då är det bra att skaffa sig lite hjälpmedel![]()
Och precis som du säger får man ihop en timme här och en timme där.
Vad gäller lasern så vore det högst önskvärt men om jag kommer hem med mer verktyg nu så flyttar hon nog
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Hittade en kul time-lapse från när jag tappade min perfekt måttanpassade gipsskiva...
Så här går det som vanligt med andra ord!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Då var rummet rivet, lite el och reglar har tagit sin plats i taket.
Flyttade upp uttagen med baktanke på hur panelen med speglar kommer att sitta. Skönt att ha nya, fastskruvade och petskyddade uttag.
Lite gips.
När bitarna passar som det är tänkt.. aaaaah. Här med uttag för fönsterbrädan, eluttag, fönster och ventilation. Den satt på första försöket
Nya doslock samt lampknapp.
Den här lilla rackaren har varit helt fantastisk! 800 gram kärlek. På under ca två batterier har jag dragit 700 skruv med ett 2Ah batteri.
Och idag har vi börjat att spackla. Även om det säkert syns så är det första gången jag jobbar med gips. Jag gillar det inte.
Lite gips.
