Jag har, i källaren, en fyrkantig ventil (självdrag = tilluft idag) precis under tak, på 250*250mm, den skulle jag vilja dela upp i 2*100mm pipor istället, så jag kan dra ut luften från en bastu och en dusch (ventilen sitter i bastudelen och duschen är vägg i vägg (ca 40cm bort)). Frågan blir då, hur fan gör jag det snyggt utvändigt och samtidigt inte tillåter luften från duschen bara sugas rakt in i bastun igen? När bastun är varm kommer ju den pipan bli frånluft, finskt upplägg i bastun alltså, och i duschen hamnar det en Kalima. Låter jag rören avsluta i varsin stormhuv eller kan man behålla gallret och låta respektive rör gå dikt emot ventilen bara, eller?
Tar gärna input här, ledsen om jag varit otydlig och jag kompletterar gärna vid frågor 😊
