155 läst ·
3 svar
155 läst
3 svar
Fog eller silikon runt golvgenomföringar i badrum
Jag håller på att lägga klinkerplattor i badrummet i min lilla stuga och har en fogfråga. Som jag förstår så ska man köra silikon där golv möter vägg och vägg möter vägg, men vanlig cementfog runt golvbrunn. Vad gäller runt de andra genomföringarna i golvet, WC-stolens avloppsrör, Avlopp till handfat etc. Ska de fogas direkt mot röret med silikon eller med cementfog?
Mvh
Olof
Mvh
Olof
Bästa svaret
Du har väl tätskikt under? Fogen är bara kosmetisk. Att man ibland undviker hårdfog mellan väggar/golv är för att de släpper/spricker när huset rör på sig. Under WC behövs ingen fog vid röret. Även röret vid handfatet har väl en ”kopp” över genomföringen. Ska man vara krass ska rören nuförtiden gå genom väggen och inte ner genom golvet överhuvudtaget.
Sedan är det nog så att jag själv hade fyllt med hårdfog bara för att det ska se mer färdigt ut kring rören, är det klinkers så bör ju golvet vara stumt, så att kladda med mjukfog känns fel. Men som sagt det är bara för det estetiska och att underlätta städning.
