Vad som är bäst? en stående 245x45mm reglar med 245mm isolering eller stående 195mm + liggande 45mm med fullisolering? vad som är bättre?
Tänker bygga upp ytterväggar så här
22mm spontad spårpanel
Luftspalt
28x70mm spikregel
9mm utegips
195x45mm regel + 195mm isolering
45x45mm regel + 45mm isolering
fuktspärr
45x70mm spikregel (för div. el, vatten, data, tele dragningar)
12mm plywood
13mm gips
eller
Luftspalt
28x70mm spikregel
9mm utegips
245x45mm regel + 245mm isolering
fuktspärr
12mm plywood
13mm gips
Vilket sätt är bättre?
El och rör får du plats med i 45x45 regeln, så skippa 45x70.
Att ha isoleringen i två skickt har just den fördelen samt att du bryter köldbryggorna.
skippar du 70 regeln kan du öka den yttre isoleringen till 245 med samma (lite mindre) väggtjocklek.
fuktspärren sätter du mellan 195:an och 45:an
hur mycket skulle man tjänar på att ha tjockare isolering? 45mm gör väl inga större skillnader? Bättre att satsa på bättre fönster?
Har byggt mitt lösvirkes hus själv och byggt upp mina väggar på detta sätt och huset är sjukt energisnålt.
Liggande timmerpanel 22*195
luftspalt 12*50
Vindy (eller vindväv eller papp vad den nu kallas för)
120*45 regel + 120mm isolering
50mm cellplast isolering som fungerar som en hel solid köldbrygga.
70*45 regel rest som en ny yttervägg precis som 120*45 väggen. Så att man inte förstör cellplasten så den förblir helt intakt utan några brytningar.
Ångspärren väldigt noga med att inte göra några hål och tejpa med den speciella tejpen som finns till ångspärren då många använder silvertejp och den kommer vittra sönder bara inom något år.
45*45 regel + isolering för att kunna dra elen utan att förstöra ångspärren.
Råspont
Gips
Men tyvärr med denna väggkonstruktion kommer ytterväggen att ta mycket lång tid att bygga då du får resa ytterväggen två gånger pga cellplasten.
Kan tilllägga att jag har 300mm isolering i bottenplattan och mellan 600-700mm på vinden.
Ska man bygga så här kommer huset att bli riktigt tätt och det är ju inte heller bra, så därför måste man installera en mekanisk tillluft. då är det ju bäst att sätta en tillluftvärmeväxlare så man tar till vara på värmen.
Lycka till
//Jocke
