362 läst ·
3 svar
362 läst
3 svar
Behövs isolering av rör?
Hej. I föreningen har vi gjort ett utbyte av ett antal gamla Therm o Trim ventiler för VVC:n och ersatt med nya moderna. Då har det behövts ett antal rörbitar som skarvar p g a att två ventiler har ersatts med en. Dessa är nu inte isolerade.
Rördim ca.15mm. Det har blivit ca. 25 rörbitar på 0,5-1,5 dm längd och ca 5 rörbitar på ca 0,5 m längd.
Behövs det isolering runt dessa? Inget problem att göra det jobbet men kan ju kännas onödigt om det inte betyder något.
En fråga om isoleringen har betydelse: Om man tittar på äldre rörinstallationer i våra hus så har de en annan sammanfogning. De har en synlig koppling med ett mellanstycke och muttrar på var sida. De har väl en längd på ca en dm. Dessa kopplingar är inte isolerade. Är det för att man aldrig isolerar kopplingar för att de ska vara synliga/kontrollerbara hela tiden eller för att det är bökigt att få till en isolering över denna koppling?
I modernare sammanfogningar (som gjorts nu med detta byte) så har man en skarv som kläms ihop med något verktyg och de är ju mycket nättare än de äldre med muttrar. Vad gäller för sådana skarvar jämfört med de tidigare med muttrar?
Ska även skarven isoleras eller vill man alltid ha den synlig?
Självbyggare
· 8 849 inlägg
Behös pga vad ?C clippan skrev:Hej. I föreningen har vi gjort ett utbyte av ett antal gamla Therm o Trim ventiler för VVC:n och ersatt med nya moderna. Då har det behövts ett antal rörbitar som skarvar p g a att två ventiler har ersatts med en. Dessa är nu inte isolerade.
Är det låga temperaturer så behövs det eftersom det lika gärna kan frysa i kopplingen, oavsett typ.
Är det pga kondens så har man väl helt enkelt tagit riskern för kondens vid kopplingarna eftersom längden av dessa ändå är så kort och det kanske då också samlas på "bra" ställen ?
Hej o tack för svaret. Det är ju en VVC-ledning o tempen på den är ju ca 50-55 grader då det är varmvatten i den. Det är därför jag undrar om det blir mycket värme-läckage p g a dessa oisolerade rörbitar eller om den är försumbar i detta fall.
Självbyggare
· 8 849 inlägg
Nej pga värmeläckage skulle jag säga att det inte behövs (rätt liten yta jämfört med alla "raka rör"), och kondens blir ju då inte en faktor hellerC clippan skrev:
