Vi håller på att bygga ut huset och tänkte sätta ett 230V uttag i i nederkant av fönstersmygen på varje fönster, problemet är att det nog bara blir 15mm utrymme mellan smygen och regeln, med 16mm MDF-smyg blir det inte plats för en apparatdosa.
Någon som har en smart idé på hur vi löser det?
Ett alternativ är att hugga ur för dosan i regeln men frågan är hur det då blir med tätningen?
SSSS
Müssli Müssli skrev:
Borra ett 80 mm hål i regeln där dosan ska vara, dra dit slangen. Sätt upp smygen och borra ett 74 mm hål som du stoppar in en senildosa i.
[länk]
Då hamnar jag väl på fel sida av diffusionsspärren?
Jag har hittat en 35mm ROT-dosa och det är 35-40mm mellan spåret (spårfrästa fönster för smygen) och regeln så om smygen går ut över fönstret 1-2mm så borde det gå bra att montera ett enkeluttag.
https://www.elbutik.se/product.html/exxact-vagguttag-1-vags-jordat?category_id=15237
https://www.elbutik.se/product.html/multidosa-hw-035-hw-2x050
