B
Ska montera in en ny spis och den är 1fas jag undrar om man får sätta på en jordad stickpropp på kabel från spisen och sen sätta ett vanligt uttag bakom spisen?Är det så man gör eller finns det något special uttag som man måste använda?
Nej det räcker inte
Du ska ha norwesco eller koppla om till 3 fas perilex.
Det klarar dom flesta men kolla manual.
Är det nyinstallation eller ersätta en gammal spis?
Ta hjälp av elektriker om du inte kan
B
Okey jag förstod nästan det, Jag får koppla om den till 2fas eller 3fast Tack för svaren!:)
Vad finns det för spismatning i köket idag?
Trefas 3 x16 ampere eller enfas 1 x 20 ampere.
Är det en trefas anslutning bör man använda 2 eller helst 3 faser till spisen.
OBS ! Kolla att nolla är framtagen till anslutningen. Annars kan den spistypen bli förstörd.
