15 516 läst ·
69 svar
16k läst
69 svar
20 amp säkring på 5g2.5mm2 kabel
Moderator
· 57 839 inlägg
Ja, fungera gör det troligen, men det är ju mer som skall stämma.Kalle B skrev:
Låt elektrikern räkna på det, det handlar om spänningsfall, utlösningskriterie för säkringen osv. Och som Bo påpekar, du behöver troligen öka dina mätarsäkringar kraftigt om du skall ha 20A säkringar till den här kompressorn. Vilket höjer din elnätskostnad. Så för samma total summa kanske du kan få en kompressor som både har lägre startström och högre blästringskapacitet.
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Rimligen är ju inte den där kompressorn större än det borde fungera bra med 16A. Far min har en snudd på likadan och de har inte mer än 16A. De startar ju ändå avlastade så 20A säkring måste ju vara teoretiska uppgifter.
Jag kan tänka mig att man skrivit 20A för att försäkra sig mot klagomål.
Min erfarenhet av kompressor i den storlekshäraden är att det går med 16 oftast men inte alltid.
Snart vill du ladda hybridbilen, samtidigt sätta upp en växelriktare till solpaneler!
Så lägg en 5x6 mm2 med en gång, aldrig mer problem med dimensioner!
Har redan 20A säkringar på mätarskåpet.H hempularen skrev:Ja, fungera gör det troligen, men det är ju mer som skall stämma.
Moderator
· 57 839 inlägg
Jo men du behöver ju ha selektivitet. Annars går mätarsäkringarna istället för säkringarna till din kompressor vid fel.
Jovisst, men klarar man sig med 20 så höjer man inte till 35 bara för att få selektivitet, det är inte värt kostnaden hemma hos vanligt folk.
Någon gång kommer väl elbilar också att bli så hamla så de är skattebefriadeB Bigrick skrev:
Och då kan du kanske inte få tag på en "riktig fossilbil"
Ett annat alternativ är ju att välja en mindre kompressor och ha en större tank istället.. Beror ju helt på hur mycket du skall blästra och vilket tryck du har när du blästrar... Jag använder mig av en kylskåpskompressor och en 50L tank för att få en praktiskt taget helt tyst kompressor, funkar fint för allt det jag gör. För blästring fungerar det dock inte
... Men spikpistol, renblåsning, luftpåfyllning osv funkar aldeles utmärkt
Moderator
· 57 839 inlägg
Nu vet jag inte så mycket om kompressorer, men handlar det inte bara om att den skall ha smartare start? Det är väl startströmmen som kräver så stora säkringar.
