5 082 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
2 mm pressad papp som underlagstak - bra?
Duger den här produkten till som underlagstak i det långa loppet? Pressad papp låter för mig som lekman inte särskilt förtroendeingivande. Hur motståndskraftig är en sådan skiva mot fukt och annat, måste den bytas ut om 10 år?
Skivmaterial i form av ett flerskiktslaminat, där 5 pappskikt sammanlimmats med ett vattenfast lim. Ovansidan är belagd med ett tunt PE-skikt.
Tjockleken är ca 2 mm
http://www.paroc.se/channels/se/bui...kar och Membran&product_id=PAROC+Underlagstak
Funderar också för fullt vad jag ska använda som undertak på ett garagetak (plåt). Papp + råspont, nån typ av skiva eller någon form av armerad plast? Den där lösningen ser lättsam ut men inte speciellt förtroendegivande?
Råspont är inte deluxe det är bara vettigt
Sponttak är nåt helt annat det är typ vedträn c:a 35 cm långa kluvna i tunna skivor som sen ligger på taket (vanligt på gamla uthus tex). Spikat ovanpå råsponten.
Tack för synpunkterna. Efter att ha läst på lite om undertak och takkonstruktioner i allmänhet har jag insett att problematiken med fukt i undertak och takstolar är komplex. Skivmaterialet verkar inte vara det viktigaste att fokusera på utan sådana saker som ventiler, isolering, nockband, rörgenomföringar, fukt-/ångspärrar, snölås mm.
Jag bygger om garaget och lägger takstolar, 11 graders lutning och det blir plåttak. Efter en hel del funderande så köpte jag idag Icopal Monarfol takfolie som jag kommer lägga med lite extra breda skarvar. Förhoppningsvis klarar det den kondens som kan bli.
