419 567 läst ·
605 svar
420k läst
605 svar
1920 talshus som ska få sig en omgång!
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Städat och fejat på vinden.
Tog grovdammsugaren och sög rent innan jag kröp runt och målade på Boracol för att ta död på det som är kvar av möglet.
De gamla takstolarna var inte så dåliga som jag trodde.
Sen kom tegelpannorna
Det gillade grabben
Fick hämta en palltruck på jobbet för att få pallarna där jag ville ha dom
Inplastat och klart för helg
Nu ska jag sova hela helgen (hur det nu ska gå med 2 barn
Det gillade grabben
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Funderar på vilket golv vi ska ha på ovanvåningen, golvet är ifrån vårt torp som är lutat och vitoljat, det löst lagda är vit hårdvax (osmo) som vi har som favorit just nu. 25mm färdigbehandlat.
Lockläkt hattprofil, vi har valt den till höger
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Efter en slapp helg var vi igång med nya krafter, dax att göra takstolar
Takstolsfrabriken
Färdiga takstolar
På plats
Fick även dit en liten krans innan det var dax för tårta till kaffet
Vi hann lägga lite råspont sen kom presseningen på igen (regn ikväll)
Takstolsfrabriken
Färdiga takstolar
På plats
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Äntligen färdig med underlagsduken = inget mer släpande på pressenning.
Fick även hjälp med att riva lite i sovrummet
Känns som att man snart har rivit allt det gamla på ovanvåningen
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Fixat med de sista ströläkten och börjat med bärläkten, det är lite pill med många ränndalar och mansardtak. Tror att det tar ungefär dubbelt så lång tid som ett vanligt tak, ialla fall för nybörjare (pappa och svärfar har varit snickare länge men aldrig lagt något liknande innan)
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Fick gjort lite mer bärläkt sen blev det hämta material hos Livabisolering i Borås, hade fått slut på spiktätningen men det löste dom snabbt trots att dom inte var på plats på kontoret idag, bra service
Sen satte vi upp målartältet 6x3m, blir nog andvänbart då man inte får måla i varken regn eller sol och det verkar vara det enda väder vi har här på västkusten
I ett sådant tält har jag stått en sommar och målat panel för några år sedan. Det är faktiskt en väldigt bra investering. Det ser städat ut på tomten eftersom byggkaoset är inne i tältet. Dock missade jag lite i exakt hur mycket väggarna rör sig vid kraftig blåst, så det råkade bli ett litet hål så tänk på det. En decimeter ungefär tror jag att jag hade när det blev hål av en spetsig pinne. Varmt blir det med, så jag fick ställa in en fläkt för att få dräglig luft medan jag målade.mattetvilling skrev:
Fläktar
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Tack för tipset Korvgubbe, ska vara försiktig med tältet eftersom det är min brors
, som tur är målar vi bara vitt annars hade det nog blivit prickigt.
Nymålat i tältet:
Målar med Gjöco
1strykning med Gjöco Protectol inpregneringsolja
2 strykningar med Gjöco Oljegrunning vitpigmenterad
2 strykningar med Gjöco Herrgård Maximal vit NCS 0502-Y
All färg kommer ifrån Göteborgs färg och hem som drivs av Conny som är blixtsnabb med svar på mailen.
Har byggt lite mellanlägg fär att underlätta torkningen.
Färdig med bärläkten
Dax för plåtslagaren fixa ränndalarna
Reglat på framsidan och lagt in golvbjälkar cc30 (badrum på denna sidan)
Kommer att vänta med reglen under fönstret för att ha ett smidigt materialintag
Rivit lite mer av väggen på baksidan
Allt för idag
Nymålat i tältet:
Målar med Gjöco
Allt för idag
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Reglat färdigt på framsidan och fick upp lite vindduk (Bison) med gles (28x70)
Rev färdigt den gamla väggen och reglat på baksidan, luftigt
Spikat dit de gamla bandjärnen och kompleterat med lite vinkeljärn på golvbjälklaget
Lite olika väggutseenden
De olika lagren:
tapet
tapet
13mm spånskiva
tapet
tapet
7mm spånskiva
8mm glespanel
wellpapp vågrät
wellpapp lodrät
pärlspånt
papp
Rivigt färdigt
De olika lagren:
tapet
tapet
13mm spånskiva
tapet
tapet
7mm spånskiva
8mm glespanel
wellpapp vågrät
wellpapp lodrät
pärlspånt
papp
Rivigt färdigt
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Glesat färdigt på framsidan, cc30 för lösullen + läkt där duken är skarvad.
Liksom baksidan
Paus för flagghissning! Får ju inte missa nationaldagen.
Reglat på mer 45x120 under takstolarna, kommer precis (ca2mm) att gömma limträbalken.
Även reglat på i badrummet, här "fuskar" vi lite i brytningen för att få 12 cm bredare rum
Rivit det sista innertaket
Vindskivorna målade 4 ggr
Glömde att jag tidigare installerade ett trefasuttag + jordfelsbrytare i garaget för byggsåg och till lösullsisoleringsmaskinen
Liksom baksidan
Imponerande! Härligt att du får hjälp av "pensionärerna" av dem kan man lära mycket!
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Tack för kommentarerna, jo som sagt det är svårt att hålla samma tempo som "gamlingarna" jag står mest och tänker på hur jag ska göra, dom gör det på en gång!
Idag var det halvdag, måste ju hinna med lite familj och dagisavslutning också
Plåtisarna ifrån Alafors plåtslageri var här och fixade ränndalarna
Knäckte även till rännkrokarna
Annars var det mest att fixa med 45x120 nedreglingen och lite avlastning av de gamla takstolarna då vi får riva en del för att få dit dörrar och nya väggar
Han även med en sväng till tippen med lite rivningsvirke, jag har slutat ha container då jag tänkte att det blir nog inte så mycket till
Får nog åka med ett lass även imorgon då det nu är svårt att röra sig. Köpte mer spik då den hastigt tog slut, har vi dragit i 6600 spik redan?
