419 580 läst ·
605 svar
420k läst
605 svar
1920 talshus som ska få sig en omgång!
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Fick även på uderlagsduken och ströläkt efter lite plåtarbete (fotplåt och underbeslaget till vinkelrännan)
Nu börjar man ana hur det ska se ut på baksidan
Under ströläkten har jag spiktätningstejp
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Min bror kom förbi en sväng på torsdagen och ville testa att svinga hamaren, vi fick gjort lite mer råspont på nordost sidan. Det gick bättre än förra veckan då han efter 2 minuter lyckades såga sig med tigersågen
Det var allt ifrån byggvecka 2 hoppas på bättre väder nästa vecka
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Jag har underlagsduk ej vanlig tjärpapp, den är mer som en textil och självläker inte. Hade jag lagt pannorna på en gång så behövs det inte tätas under läkten men jag vet inte när jag hinner få dom på plats (och med detta regnandet så...)
Det fungerar även förutom med tejpen (som är som en 2mm tjock butyltejp) att använda en fog/tätmassa men tejpen verkade smidig.
Lite reklam ifrån tillverkaren:[h=4]OMEGA MONO 200 SK DUO Underlagstak[/h]
Extremt diffusionsöppen underlagstakduk med dubbla klisterkanter av rent acrylat. Kan användas som ett lätt underlagstak direkt ovan isoleringen eller som underlagstakduk ovan råspont. Kraftig fleece i 3-lager med halk- och genomtrampningsskydd.
Fördelar:
Dimension: 1,5 m x 50 m
Vikt: 200 g/m2
Sd-värde: 0,15 m
UV-resistent: 4 månader
Fördelar:
- För ventilerade och oventilerade tak
- Regn & Vindtät
- UV-resistent max. 4 mån.
- 100 % återvinningsbar
- Permanent skydd för trä och isolering
- Halkskyddad
Vikt: 200 g/m2
Sd-värde: 0,15 m
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Ett litet tips, köp storsäckar! Dom är guld värda att använda vid rensning av gammalt kutterspån eller isolering. Bara att fylla och tömma i containern eller upp på släpet till tippen.
(Kom lite sent till återvinningscentralen typ 10 min innan dom stänger och kön var lång, kollade med killen vid en utfart för lastbilarna om det gick för sig att slänga 2 säckar isolering utan att ta in bilen han tyckte om det bara var två och inget krångel med annat gick det bra, ni skulle ha sett hans min när jag och min bror tågade in med dessa bjässar på ryggen
Köpte mina för 60 kr styck på Renova i Göteborg.
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Måndagen gick åt till att spika råspont och lägga duk inan regnet kom igen :|
Hade även besök av min KA som inte hade något att anmärka på.
Fick även gjort de sista påbyggda takstolarna
Det svåra hörnet att få till brytningen på, 4 tak med olika vinkel. Undrar vem som ritat den här lösningen
Vackert!?
När regnet kom rev vi lite på det gamla taket
Vackert!?
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Idag fick vi gjort färdigt läggningen av underlagsduken och rev av det gamla taket på den kvarvarande sidan.
Så här såg det ut på morgonen, har lagt en 50cm bred underlagsduk i takvinkelen ovanpå underbeslaget.
färdigt på ostsidan:
Rivning av det gamla taket klart, nu ser man hur högt det blir i tak, ca 3,15m
Byte av container
Pannor av
Han även med en sväng till tippen med ett lass isolering och takpapp.
Byte av container
Pannor av
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Riva tar länngre tid än att bygga upp
Dax att byta tak då pappspikarna har klyvt råsponten
Det var lite olika isolering även på denna sidan nedanför brytningen, spån, kutterspån och till sist hade det smugit sig in någon meter gullfiber
Byggt på de gamla takstolrana med 145 regel
slut för idag, byggdag 10
Produkter som diskuteras: "pappspikarna"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Skyfflat spån och bös även idag, att det ska ta 2 dagar att riva innan man kan börja att bygga.
Skickade iväg den sista containern med trä+spån idag, det blev totalt 3st 10kbm och 2 med pannor (fast jag hade fått plats i en med jag fick bara en 6,5kbm första gången)
Fick även på några mer takstolar
Kanske ska ha en balkong istället för badrum?
Nu blev det visst helg för pensionärerna så imorgon får jag köra själv:x.
Påvelund duger så gott, vet var det är. men är inte hemma i området. Själv bor jag i Pixbo (mellan Mölnlycke och Mölndal).mattetvilling skrev:
Angående glespanelen kan jag bara svara på att den jag använt mig av inte varit ändspontad!
