Hej,,
Det är så att vi har 12volts lampstolpar runt om hela våra infart men har ett problem.
På ena slingan (en sida av infarten) har vi 3 lampor och ca. 8meter kabel och dom lyser precis som de ska.
På den andra slingan (andra sidan av infarten) har vi 6 st lampor (vilket är vad transformatorn ska klara) och 16meter kabel, problemet är att de sista 3 lamporna på denna slinga lyser väldigt svagt, de övriga 3 lyser också svagt men inte lika illa...
Vi kör med kabel som var med till lamporna + en förlängingskabel på den ena slingan.
Vad kan problemet vara? och hur skulle man kunna lösa det?
Skulle det gå att koppla ihop transformatorerna på något sätt för att få mer ström till den slingan där lamporna lyser sämre eller?
Tacksam för hjälp i vintermörkret.
Belysningar med trafo har ett "maxmått" på hur lång kabel man kan ta, därav viss längd på färdigkopplade. Där du nu förlängde så ligger då de sista ljuskällorna för långt bort från trafon och får då inte samma styrka som på andra sidan där det inte är "förlängt".
Nä, kanske inte så men principen är ändå detsamma, överstiger man en viss längd så lyser det mindre och att ge förslag till grövre kablar är absolut inte ett bra råd!!!! Kabeln funkar som "sändare" vilket fall som helst, den kapacitiva lasten kan förstöra trafon ändå. En annan trafo som klarar längre avstånd samt att man även kan behöva i det fallet öka grovleken på kablarna så inte spänningsförlusten blir som så att man ser svagare lysande lampor i slutet av slingan alternativt byta till järnkärnetrafo. Fabrikanten har satt denna"magiska" gräns just för att man inte ska råka ut för det jag nyss beskrev.nsiak skrev:
Och hur vet du vad det är för trafo till TS lampor? Inte för att jag vet men du verkar ha stenkoll.
Edit: Förtydligande, jag har då aldrig sett något färdigt kit med utebelysning liknande de TS pratar om med trafo som lämnar mer än 50Hz på sekundärsidan. Inte för att det inte finns men jag skulle tro det är rätt ovanligt...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Kanske vore på plats med lite mer info om lyktorna och trafo. Är det ett färdigt kit? Effekt på lamporna? Märkning på trafon?
Det låter ju som att slingan med 6 lampor helt enkelt är överbelastad.
1. Det är ingen elektronisk transformator....
2. Kan tyvärr inte flytta transformatorn på något sätt då tillgången på el endast finns där de sitter nu...
3. Återkommer med märkningar m.m. Men det är iallafall en 10W lampa i varje stolpe, Det är 2 färdiga kit med 3 lampor till vardera, sen har vi köpt till yttligare 3 lösa lampor då det var vad ett kit skulle klara av.
Märkte igår att slingan som lyser bra har slocknat helt också, hoppas det inte är transformator som gått sönder bara....
Bifogar en bild hur det är uppbyggt...
TS skriver ju att han använder kablar som var med till lamporna plus att han på ena slingan förlängt slingan. Den slinga som funkar har 3 lampor och medföljande 8 meter kabel och den andra slingan 6 lampor med 16 meter kabel så vad har jag missat i det hela förutom att jag inte vet exakt vad det är för trafo? Inte för att förändrar läget om det jag sa om att kasta ut grövre kabel.
Dåså, då vet vi att det inte är en elektronisk trafo till att börja med då. Och som du nämner ranzor, trafon kan ju ha pajjat. Jag undrar då om märkningen på trafon, vilket "spann" den är uppmärkt för. Du har ju nu då 90W belastning med belysningarna (om dom går på samma trafo) annars 60W på den ena och 30W på den andra. Var trafon med i kitet eller är den köpt på sidan om?
Jag röstar för spänningsfall i den långa slingan även om fabrikanten säger att det ska funka. Säg att det är 1V spänningsfall och det är i runda slängar 8% i en 12V anläggning vilket visar sig tydligt på lamporna. Sen ska man kolla ordentligt i beskrivningarna, många slingor är gjorda för att förlänga och det anger fabrikanten men jag har sett trafos som följer med i kit som inte fixar utökning av ljuskällor utan man får byta trafos (visserligen större anläggningar) men vad exakt säger fabrikanten och vad exakt står det på trafon?
