Jag har insett ett problem - planen var att ha runda trafo i apparatdosa/kopplingsdosa
typ denna
trafo 56mm varianten - men denna klarar bara 70VA och jag har 5 st 20W spotar resp 4 st 20W på ett annat ställe.
nu tänkte jag alternativet rund 70mm (samma länk som ovan) - men det verkar tveksamt att de går in i kopplingsdosan - och jag har dessutom ett ställe där det sitter apparatdosa där trafon ska sitta.
på ena stället har jag två kopplingsdosor bredvid varandra så där kan jag kanske få in en 70VA trafo i resp dosa och fördela lasten.
på något ställe skulle jag ev (helst inte) kunna sätta en utanpåliggande trafo - några trafos ska sitta i centralen
på de andra ställena är det för trångt att få in 2 st 56mm trafos.
några funderingar
1) om jag istället sätter trafona 2st 56 eller 1 70 så att de är delvis utanför dosan - finns det då något "lock"/ kupa som man kan skruva fast i apparat/kopplingsdosan för att täcka?
2) hur funkar det med trafo av konventionell typ - klarar den av längre ledning? - låter den väldigt mycket? finns andra nackdelar?
3) finns någon annan lösning?
